Чистка бойлера Premier Plus 150
stayer
Мой котел: Duo-tec compact 1.24
Сообщение stayer »
Добрый день.
Имеется бойлер Baxi Premier Plus 150 литров. В эксплуатации больше 5 лет.
1) У него есть ревизионное отверстие, чтобы промыть емкость внутри ?
2) Если нет, да и вообще, как такие бойлеры промывать ?
Вода очень мягкая, накипи негде нет, но есть ощущение, что там за годы накопились батерии и прочая бяка.
Благодарил (а): 85 раз
Если только через фланец от ТЭНа. Но туда даже кисть не пролезет, мне кажется. Не помню чтобы ПП кто-то промывал.
M@rino
Мой котел: Baxi slim 1.400IN
Сообщение M@rino »
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь - а Baxi Премьер Плюс на 200 литров та же ситуация по промывке? У меня без электротена, отверстие для него спереди маленькое. Как моют бойлер - закачивать химию и через бустер гонять? Сверху бойлера крышка не снимается, не содержит под собой крупных отверстий?
У вас замечательная бочка, коею сейчас не поставляют.
Магниевого анода там нет. Бочка нержавейка, змеевик нержавейка, производитель 25 лет даёт.
Хотите мыть - рецепты те же. Кислота для сброса кальция. Потом промывка водой
M@rino
Сообщение M@rino »
Bahus писал(а): 17 май 2026, 22:08 Кислота для сброса кальция. Потом промывка водой
Понял, спасибо! Судя по тому что видел в интернетах, много разного скапливается на дне. Что-то растворится и выйдет, а что-то нет. А раз у нас на бойлере самое крупное отверстие это под ТЭН, то видится мысль попытаться это откачать засунув шланг. Вот только есть ли такие насосы? Фекальный с ножом у меня есть, но его туда не засунуть. Делать переходники? Или я брежу?
M@rino писал(а): 18 май 2026, 09:09Вот только есть ли такие насосы?
Насос любой, но в разрыв шланга (который в бочку совать) надо фильтр подключить, чтобы насос не уничтожить.
M@rino
Сообщение M@rino »
Ещё раз здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если промывать Baxi Премьер Плюс на 200 литров, и как уже выше говорилось наливать реагент, то до какой отметки это делать? Из расчета 200 литров, или до линии теплообменника? Если по теплообменнику то сколько он должен примерно составляет от высоты бочки?
Спасибо.
