Чистка бойлера Premier Plus 150
stayer
Мой котел: Duo-tec compact 1.24
Сообщение stayer »
Добрый день.
Имеется бойлер Baxi Premier Plus 150 литров. В эксплуатации больше 5 лет.
1) У него есть ревизионное отверстие, чтобы промыть емкость внутри ?
2) Если нет, да и вообще, как такие бойлеры промывать ?
Вода очень мягкая, накипи негде нет, но есть ощущение, что там за годы накопились батерии и прочая бяка.
Благодарил (а): 85 раз
Если только через фланец от ТЭНа. Но туда даже кисть не пролезет, мне кажется. Не помню чтобы ПП кто-то промывал.
M@rino
Мой котел: Baxi slim 1.400IN
Сообщение M@rino »
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь - а Baxi Премьер Плюс на 200 литров та же ситуация по промывке? У меня без электротена, отверстие для него спереди маленькое. Как моют бойлер - закачивать химию и через бустер гонять? Сверху бойлера крышка не снимается, не содержит под собой крупных отверстий?
У вас замечательная бочка, коею сейчас не поставляют.
Магниевого анода там нет. Бочка нержавейка, змеевик нержавейка, производитель 25 лет даёт.
Хотите мыть - рецепты те же. Кислота для сброса кальция. Потом промывка водой
M@rino
Сообщение M@rino »
Bahus писал(а): 17 май 2026, 22:08 Кислота для сброса кальция. Потом промывка водой
Понял, спасибо! Судя по тому что видел в интернетах, много разного скапливается на дне. Что-то растворится и выйдет, а что-то нет. А раз у нас на бойлере самое крупное отверстие это под ТЭН, то видится мысль попытаться это откачать засунув шланг. Вот только есть ли такие насосы? Фекальный с ножом у меня есть, но его туда не засунуть. Делать переходники? Или я брежу?
M@rino писал(а): 18 май 2026, 09:09Вот только есть ли такие насосы?
Насос любой, но в разрыв шланга (который в бочку совать) надо фильтр подключить, чтобы насос не уничтожить.
