Сперва ошибся с покупкой и купил себе котел baxi eco nova 1.24f, свежего выпуска. Однако, после этого, я понял, что мощность этого котла для моей площади избыточна.
Хотелки - дачный дом с круглогодичным проживанием, бойлер косвенного нагрева под гвс, радиаторное отопление.
После детального изучения вопроса пришел к выводу, что мне подойдет больше baxi eco four 1.14f.
Вопрос - можно ли к этому котлу подключить одновременно внешний термостат(через зонт), а так же термостат к бойлеру косвенного нагрева?
Дом 105 кв.м.
Vasily_N
- Мой котел: baxi eco nova 1.24f
Дом 105 кв.м.
У Новы минимальная мощность 9 кВт. Что вполне нормально для вашей площади. Зато бочку будет греть гораздо быстрее. Кроме того у Новы уже всё на борту для подключения бойлера. А для EcoFour придётся покупать трёхходовой и датчик.
Vasily_N
Дом 105 кв.м.
но разве не будет, так сказать, плохого режима работы в межсезонье? когда требуется меньшая мощность и из-за того что мощность котла больше чем нужно - будет повышенный расход газа, например. Я погрузился в этот вопрос и чуть ли не отовсюду - ставьте котел меньшей мощности
Вот и не знаю теперь...
Дом 105 кв.м.
газ расходуется на нагрев, а не на плохой режим..сколько нужно газа, столько и сьест любой котел..с примерно одинаковыми КПД..
Vasily_N
Дом 105 кв.м.
Тоже правда, логично, спасибо. То есть в моих условиях котел на износ работать всё же не будет?
И, получается, нет минусов в том, что я оставлю нову 1.24f и не буду брать эко фор 1.14f?
Дом 105 кв.м.
Если планируется Зонт с работой по комнатному датчику, так он в межсезонье и включаться практически не будет, мне думается.
Livsi
- Бывалый
- Мой котел: Эко-нова 24f
Дом 105 кв.м.
Котёл будет. Но он же у вас и зимой этим заниматься будет. Межсезонье и минимальная мощность тут ни при чём.
