Дом 105 кв.м.
Vasily_N
- Мой котел: baxi eco nova 1.24f
Дом 105 кв.м.
Сперва ошибся с покупкой и купил себе котел baxi eco nova 1.24f, свежего выпуска. Однако, после этого, я понял, что мощность этого котла для моей площади избыточна.
Хотелки - дачный дом с круглогодичным проживанием, бойлер косвенного нагрева под гвс, радиаторное отопление.
После детального изучения вопроса пришел к выводу, что мне подойдет больше baxi eco four 1.14f.
Вопрос - можно ли к этому котлу подключить одновременно внешний термостат(через зонт), а так же термостат к бойлеру косвенного нагрева?
Дом 105 кв.м.
У Новы минимальная мощность 9 кВт. Что вполне нормально для вашей площади. Зато бочку будет греть гораздо быстрее. Кроме того у Новы уже всё на борту для подключения бойлера. А для EcoFour придётся покупать трёхходовой и датчик.
Vasily_N
Дом 105 кв.м.
но разве не будет, так сказать, плохого режима работы в межсезонье? когда требуется меньшая мощность и из-за того что мощность котла больше чем нужно - будет повышенный расход газа, например. Я погрузился в этот вопрос и чуть ли не отовсюду - ставьте котел меньшей мощности
Вот и не знаю теперь...
Дом 105 кв.м.
газ расходуется на нагрев, а не на плохой режим..сколько нужно газа, столько и сьест любой котел..с примерно одинаковыми КПД..
Vasily_N
Дом 105 кв.м.
Тоже правда, логично, спасибо. То есть в моих условиях котел на износ работать всё же не будет?
И, получается, нет минусов в том, что я оставлю нову 1.24f и не буду брать эко фор 1.14f?
Дом 105 кв.м.
Если планируется Зонт с работой по комнатному датчику, так он в межсезонье и включаться практически не будет, мне думается.
Livsi
- Мой котел: Эко-нова 24f
Дом 105 кв.м.
а кто будет нагревать БКН?Bahus писал(а): 27 май 2026, 06:33 так он в межсезонье и включаться практически не будет, мне думается.
Дом 105 кв.м.
Котёл будет. Но он же у вас и зимой этим заниматься будет. Межсезонье и минимальная мощность тут ни при чём.
Livsi
Дом 105 кв.м.
Я не для спора, а для своего ликбеза. Если котел будет работать, как пишут выше, по комнатному датчику, также выше вы же пишите, что в межсезонье и котел "включаться практически не будет" - из-за наличия комнатного датчика скорее всего.... то когда же тогда котел будет греть БКН?Bahus писал(а): 27 май 2026, 14:20 Котёл будет. Но он же у вас и зимой этим заниматься будет. Межсезонье и минимальная мощность тут ни при чём.
ЗЫ,Имхо. При наличие БКН котел должен работать по запросу самого БКН, а не по комнатному датчику.
Дом 105 кв.м.
Ещё раз. Для ликбеза. Я отталкиваюсь от ваших размышлений про избыточную мощность.
1. В межсезонье, когда за бортом уже относительно тепло / или ещё не холодно, теплопотери невелики, соответственно при работе по датчику он будет включаться на подогрев СО относительно редко. По крайней мере гораздо реже, чем при работе по температуре теплоносителя. Особенно весной, когда солнце в окна помещений жарит.
2. А бочка, само собой, будет включаться на подогрев по своему датчику. И тут будет всё зависеть от теплоизоляции самой бочки и интенсивности водоразбора. Но от сезона это же не зависит, ГВС у вас включен круглый год. И от параметров настройки мощности СО не зависит.
Поэтому можно зажать мощность по отоплению до минимума, настроить работу по комнатному датчику. Плюс, при желании, настроить уличный датчик (Зонт это умеет без подключения физического датчика). Да вот, пожалуй, и все мероприятия. Отопление всегда работает на минимуме (когда активировано), ГВС всегда работает на максимуме.
Livsi
Дом 105 кв.м.
Сейчас я понял. Я думал, что бочка более тупой прибор, а тут еще и датчики у нее имеются свои на переключение кранов. ))Bahus писал(а): 28 май 2026, 06:59 2. А бочка, само собой, будет включаться на подогрев по своему датчику.
ЗЫ. Не я автор темы.
Дом 105 кв.м.
О. А я внимания не обратил что-то
Ну как тупой. Изначально да. Если с завода нет хотя бы термостата.
Но если у двухконтурника есть датчик ГВС, то кто мешает сделать то же самое для бойлера? Подключаем датчик ГВС в котёл и пихаем его в гильзу бочки. Единственно, логика работы должна быть другой. У двухконтурника ГВС начинает готовиться, когда приходит сигнал с датчика протока ГВС. Температура на выходе контролируется по датчику температуры и по изменению расхода на датчике протока. А одноконтурник отталкивается только от показаний датчика температуры. При необходимости начинает греть и при приближении температуры к уставке потихоньку роняет мощность, чтобы не перегреть.
Этот момент есть в прошивке всем моделей котлов. у Новы это P00, в частности.
Vasily_N
Дом 105 кв.м.
А автор темы тоже читает ваши обсуждения и мотает на ус. Спасибо
Котел решил ставить этот.
Livsi
Дом 105 кв.м.
А разве БКН можно перегреть?Bahus писал(а): 28 май 2026, 13:17 А одноконтурник отталкивается только от показаний датчика температуры. При необходимости начинает греть и при приближении температуры к уставке потихоньку роняет мощность, чтобы не перегреть.
Тут похоже всё серьезнее, чем я думал. В моей логике было, что БКН подключен банально в контур СО, и соответственно котел настраивается на определенную мощность при которой он молотит почти всегда и батареи горячие и вода в бкн горячая.
А сейчас оказывается, что контур БКН и контур СО - это два разных контура, что очевидно является более правильным. Не задумывался раньше про это. Очень интересно. ))
Дом 105 кв.м.
Конечно можно. Как думаете, насколько инерционно перегреется вода в бочке если "последнюю милю" до точки отключения котёл будет жарить теплоноситель на максимуме? И то же самое на минимуме? Не. Критичного ничего, конечно. Ну будет 68 вместо 65, например. Но как-то неаккуратненько. Поэтому по мере приближения к уставке мощность котёл будет уменьшать.
Так схема такая же как и в обычном двухконтурнике. Выход из первичного теплообменника - трёхходовой переключен в режим ГВС. Поток теплоносителя идёт во вторичный теплообменник, там отдаёт тепло санитарной воде и возвращается в обратку котла. Так же и в случае с БКН. Только вместо вторичного теплообменника в котле - змеевик внутри бочки.
Просто логика нагрева разная. В первом случае ГВС работает когда нужно пользователю, во втором - когда нужно бочке. Но в обоих случаях безусловный приоритет ГВС. То есть, если даже в данный момент котёл греет отопление и нужно греть ГВС - котёл это сделает.
А летом как? Кроме того и зимой нужна разная температура в контурах. В отопление 80, в бочку 60, а в двухконтурнике вообще ГВС 40-45 нужна, чтобы не разбавлять.
