Baxi коннект + и датчики температуры
akcent
Мой котел: Baxi эко фо24
Сообщение akcent »
Доброго времени суток. Подключил к котлу систему удаленного управления. Все ок. Поставил радио модуль и беспроводной датчик температуры. Вопрос:Как переключить управлением температуры в доме от проводного датчика к беспроводному который работает через радио модуль. Или так нельзя? И только можно регулировать температуру в доме от проводного датчика который шёл в комплекте?Инструкция мне не помогла. Не понял ничего. Уже всю голову сломал. :facepalm:
akcent писал(а): 18 окт 2023, 21:10от проводного датчика который шёл в комплекте?
Не мог он быть в комплекте. :)
akcent писал(а): 18 окт 2023, 21:10Поставил радио модуль и беспроводной датчик температуры.
А что, инструкции к этим приблудам нет?
Прямо как в анекдоте:
- доктор, пол литра воды до или после еды?
- Нет! Вместо еды!
Надеюсь, ход мысли понятен, одно подключается в замен другого.
akcent
Сообщение akcent »
Starik, Проводной датчик температуры в помещении был в комплекте. Если бы я разобрался в инструкции то тут не задавал бы этот вопрос. :unknown: Меня хватило разобраться только как это все подключить что бы работало.
Благодарил (а): 87 раз
Давайте начнем с того - какой у вас радиомодуль и видно ли его в настройках термостата?
Какие радиодатчики? Настроили их на устройстве?
akcent писал(а): 19 окт 2023, 13:14Если бы я разобрался в инструкции...
Начни вести диалог более точно. О какой инструкции была эта фраза? Надеюсь не обо всех.
Датчик "из комплекта" подключен к котлу? Как он ("комплектный датчик") выглядит? Куда прикреплен?
akcent
Сообщение akcent »
Starik, радио модуль zont590, Радиодатчик температуры воздуха комнатный (740) для ZONT H-1B. Все подключено по своим местам по инструкции и все работает.
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Starik, Датчик температуры NTC-10 шёл в комплекте с устройством и блоком питания. Все подключено. Все датчики видит. Все показывает. Но хотелось бы регулировать температуру радиодатчиком температуры воздуха комнатным (740) для ZONT H-1B.Я не знаю как это сделать. Вот и весь вопрос
Отправлено спустя 17 минут 27 секунд:
Starik писал(а): 19 окт 2023, 11:26 А что, инструкции к этим приблудам нет?
- Нет! Вместо еды!
Я конечно понимаю Ваш сарказм :) . Прикольно поприкалываться над тем кто не понимает, а Вы же понимаете))). Ну тууупыыые :lol:
akcent писал(а): 19 окт 2023, 19:20радио модуль zont590,
:rofl: Правильно заданный вопрос уже содержит в себе половину ответа. ;) Вопрос из первого поста из разряда - ни о чем:
akcent писал(а): 18 окт 2023, 21:10Как переключить управлением температуры в доме от проводного датчика к беспроводному который работает через радио модуль.
Никакого сарказма, при такой постановке тобою вопросов, тут скорее грусть, ибо устройства ты указал сразу, в первом же посте. Читай инструкцию внимательно.
akcent
Сообщение akcent »
Starik, Ладно. Спасибо. Но ничего по делу. Буду ждать ответа специалиста. Или искать. :hi:
Благодарил (а): 114 раз
если датчик отображается в интерфейсе устройства, то где то там его можно выбрать в качестве опорного...просто нет возможности глянуть, поэтому говорю образами... :)
akcent
Сообщение akcent »
RADAR, Вот и я тоже пытаюсь понять где-то там это где? :lol:
у меня нет доступа к интерфейсу...не знаю...знаю что есть где то... :)
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
давай доступ - пароль логин...гляну
akcent
Сообщение akcent »
В описании к этому устройству можно подключать несколько датчкиков температуры. Вопрос, как это работает
RADAR, там есть демо версия
в дэмке нет Baxi коннект
Отправлено спустя 11 минут 11 секунд:
нет так нет... :) так просто порыв помочь был... :)
На вкладке подключенных датчиков их нужно назвать по вашему разумению, дабы не путаться.
А выбрать целевой нужно на вкладке "система отопления" - "отопление"
В реквизите "Термодатчик температуры воздуха" - "основно" выбрать нужный. В списке должны быть все найденные системой и отображение будет по присвоенным вами именам.
Мне так видится.
akcent
Сообщение akcent »
Bahus, Большое спасибо! Вы мне очень помогли. :hi: :) Все получилось.
AndreyV
Мой котел: BAXI EcoFour 24
Сообщение AndreyV »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как подключить цифровой датчик температуры по трехпроводной схеме к Baxi Connect? DS18S20 + и DS18S20 _ - понимаю, а питание 5В откуда?
AndreyV
Сообщение AndreyV »
нашел решение. Нужно соединить минус и питание датчиков на клемму минус контроллера. (Черный и красный провод на клемму 4)
Очень сложно из схемы понять, конечно
ТхRx просто. Но где же 5В взять??? :?
Ddima
Мой котел: BAXI Luna 3
Сообщение Ddima »
Bahus, Здравствуйте, приложенный скан из какого сайта? А в приложении BAXI connect на телефоне выбрать основной термодатчик возможно?
Да кто же его помнит? Скорее всего это web-версия на демке.
https://lk.zont-online.ru/demo
Begovoi
Мой котел: BAxi LUNA3
Сообщение Begovoi »
Добрый день! Рябятки подскажите плиз-туплю
Приобрел конект плюс и еще датчик в капсуле ( наверное RS485) для подключения к трубе обратки-и не пойму куда его устанавливать в комумтатаре ( конект плюс)?
В моем понимании есть датчик штатаный температурный ( понятно) и температура теплоносителя из самого котла А вот этот датчик ( аля RS) нужен ли вообще и куда его подключать СПАСИБО
Так а кто же знает чего за датчик вы купили? Хоть бы артикул с бумажки какой торговой.
