Baxi коннект + и датчики температуры
akcent
- Мой котел: Baxi эко фо24
Доброго времени суток. Подключил к котлу систему удаленного управления. Все ок. Поставил радио модуль и беспроводной датчик температуры. Вопрос:Как переключить управлением температуры в доме от проводного датчика к беспроводному который работает через радио модуль. Или так нельзя? И только можно регулировать температуру в доме от проводного датчика который шёл в комплекте?Инструкция мне не помогла. Не понял ничего. Уже всю голову сломал.
Не мог он быть в комплекте.
А что, инструкции к этим приблудам нет?
Прямо как в анекдоте:
- доктор, пол литра воды до или после еды?
- Нет! Вместо еды!
Надеюсь, ход мысли понятен, одно подключается в замен другого.
akcent
Starik, Проводной датчик температуры в помещении был в комплекте. Если бы я разобрался в инструкции то тут не задавал бы этот вопрос.
Меня хватило разобраться только как это все подключить что бы работало.
Давайте начнем с того - какой у вас радиомодуль и видно ли его в настройках термостата?
Какие радиодатчики? Настроили их на устройстве?
Начни вести диалог более точно. О какой инструкции была эта фраза? Надеюсь не обо всех.
Датчик "из комплекта" подключен к котлу? Как он ("комплектный датчик") выглядит? Куда прикреплен?
akcent
Starik, радио модуль zont590, Радиодатчик температуры воздуха комнатный (740) для ZONT H-1B. Все подключено по своим местам по инструкции и все работает.
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Starik, Датчик температуры NTC-10 шёл в комплекте с устройством и блоком питания. Все подключено. Все датчики видит. Все показывает. Но хотелось бы регулировать температуру радиодатчиком температуры воздуха комнатным (740) для ZONT H-1B.Я не знаю как это сделать. Вот и весь вопрос
Отправлено спустя 17 минут 27 секунд:
. Прикольно поприкалываться над тем кто не понимает, а Вы же понимаете))). Ну тууупыыые
Я конечно понимаю Ваш сарказмStarik писал(а): 19 окт 2023, 08:26 А что, инструкции к этим приблудам нет?
- Нет! Вместо еды!
Никакого сарказма, при такой постановке тобою вопросов, тут скорее грусть, ибо устройства ты указал сразу, в первом же посте. Читай инструкцию внимательно.akcent писал(а): 18 окт 2023, 18:10Как переключить управлением температуры в доме от проводного датчика к беспроводному который работает через радио модуль.
akcent
Starik, Ладно. Спасибо. Но ничего по делу. Буду ждать ответа специалиста. Или искать.
если датчик отображается в интерфейсе устройства, то где то там его можно выбрать в качестве опорного...просто нет возможности глянуть, поэтому говорю образами...
akcent
у меня нет доступа к интерфейсу...не знаю...знаю что есть где то...
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
давай доступ - пароль логин...гляну
akcent
В описании к этому устройству можно подключать несколько датчкиков температуры. Вопрос, как это работает
RADAR, там есть демо версия
в дэмке нет Baxi коннект
Отправлено спустя 11 минут 11 секунд:
нет так нет...
так просто порыв помочь был...
нет так нет...
На вкладке подключенных датчиков их нужно назвать по вашему разумению, дабы не путаться.
А выбрать целевой нужно на вкладке "система отопления" - "отопление" В реквизите "Термодатчик температуры воздуха" - "основно" выбрать нужный. В списке должны быть все найденные системой и отображение будет по присвоенным вами именам.
Мне так видится.
Мне так видится.
akcent
AndreyV
- Мой котел: BAXI EcoFour 24
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как подключить цифровой датчик температуры по трехпроводной схеме к Baxi Connect? DS18S20 + и DS18S20 _ - понимаю, а питание 5В откуда?
AndreyV
нашел решение. Нужно соединить минус и питание датчиков на клемму минус контроллера. (Черный и красный провод на клемму 4)
Очень сложно из схемы понять, конечно
ТхRx просто. Но где же 5В взять???
Ddima
- Мой котел: BAXI Luna 3
Bahus, Здравствуйте, приложенный скан из какого сайта? А в приложении BAXI connect на телефоне выбрать основной термодатчик возможно?
Да кто же его помнит? Скорее всего это web-версия на демке.
https://lk.zont-online.ru/demo
Begovoi
- Мой котел: BAxi LUNA3
Добрый день! Рябятки подскажите плиз-туплю
Приобрел конект плюс и еще датчик в капсуле ( наверное RS485) для подключения к трубе обратки-и не пойму куда его устанавливать в комумтатаре ( конект плюс)?
В моем понимании есть датчик штатаный температурный ( понятно) и температура теплоносителя из самого котла А вот этот датчик ( аля RS) нужен ли вообще и куда его подключать СПАСИБО
Так а кто же знает чего за датчик вы купили? Хоть бы артикул с бумажки какой торговой.
