Помогите советом.
Помогите советом.
Котел Луна 3 комфорт. Случилась протечка, встал по 10 ошибке. Протечку устранил, заливаю по новой, котел включается на 10 с нагревает и тушит пламя. Как будто теплообменник кипит. Грешил на воздух сначала, выгнал весь. Так же. Проверил все параметры все как должно быть. Потом появились мысли про церкуляцию.. Проверил контур батарей все гуд. Почистил фильтра на всякий... Сейчас только мысли про теплообменник... Куда копать дальше? Котел отработал зиму.
Re: Помогите советом.
Еще до конца пазл у меня не сложился), а пламя тогда почему на автомате не выходит на максимальное горение?
Так газом то греется все-равно вода в первичном теплообменнике, а уже она отдает санитарной воде тепло во вторичном теплообменнике.Юрий13 писал(а):Если я правильно понимаю первичный теплообменник отвечает за систему отопления а вторичный за ГВС, если так то (котел двухконтурный) при включении горячей воды, система отопления отключается, но котел также гудит. Точно в накипи дело?
vanhelsing
В первичном теплообменнике накипь поэтому происходит шум и котел не выходит на максимальную мощность.
Сергей+++//
Вечер добрый! Нарисовалась проблема вот уже целую неделю показывает ошибку Е97 и отключается. и так может барахлить с 2 часа. Звонил в сервисную службу BAXI говорят, что нужно менять стабилизатор (у меня электронная Рексона), а второй раз что-то про заземление (глава 7 ПРУ). Местные умельцы говорят , что нужно смотреть плато управления. а сегодня выскочила ошибка Е00 и в самом начале отключает котел. И ещё встала температура 75 и нескидывается, устанавливал по книжке реультат тот-же. СТОЯЛА 60 , ПОТОМ САМА ВСТАЛА НА75.
так пробовали воспользоваться советом сервисной службы BAXIСергей+++// писал(а):Вечер добрый! Нарисовалась проблема вот уже целую неделю показывает ошибку Е97 и отключается. и так может барахлить с 2 часа. Звонил в сервисную службу BAXI говорят, что нужно менять стабилизатор (у меня электронная Рексона), а второй раз что-то про заземление (глава 7 ПРУ). Местные умельцы говорят , что нужно смотреть плато управления. а сегодня выскочила ошибка Е00 и в самом начале отключает котел. И ещё встала температура 75 и нескидывается, устанавливал по книжке реультат тот-же. СТОЯЛА 60 , ПОТОМ САМА ВСТАЛА НА75.
К сожалению плату под замену. Боюсь она уже не будет адекватно работать.
Приведите электрику в порядок (по нормативам). Замените плату. Гарантийная или нет - определят сервисники.
И все будет нормально работать.
Сергей+++//
Собирать стабилизаторы, это дорого, а какой именно надо тоже 100 мнений. У друга кореец и ресанта прекрасно работает. А плато можно отремонтировать? Просто я покупал котел в г. Челябинске, а живу в городе где нет сервисной службы и сколько она примерно стоит? И как это привести электрику по нормативам.
Ресанта и кореец - ключевое слово кореец. Им вообще пофигу чего на входе. Они или работают или горят сразу.Сергей+++// писал(а):Собирать стабилизаторы, это дорого, а какой именно надо тоже 100 мнений. У друга кореец и ресанта прекрасно работает. А плато можно отремонтировать? Просто я покупал котел в г. Челябинске, а живу в городе где нет сервисной службы и сколько она примерно стоит? И как это привести электрику по нормативам.
По поводу Челябинска. Ну вот ни разу не поверю, что у Вас там сервис-центра нет....
По поводу норм - сии документы называются СНиП (неожиданно
Начните с электрики. Возможно все пройдет......
Помогите советом.
Луна 3 1.310 Fi.
При установке отопление /ГВС. Греет бойлер до установленной температуры.Нагревает.При переключении отопление идет ошибка 03.Мигает несколько раз,затем горелка включается и работает нормально.
При переключении на ГВС этого не наблюдается.
При включении на отопление (без ГВС) все нормально.
Помогите советом.
хоть логики и нет на первый взгляд, но однозначно копать все, что связано с тягой - вентури, вентилятор, пневмореле, чистота ламелей ПТО, чистота труб и соответствие длин труб допустимым...соответствие шайбы, если есть...
Помогите советом.
тем более -
RADAR писал(а): 15 апр 2019, 22:01 соответствие длин труб допустимым...соответствие шайбы, если есть...
- 3 Ответы
- 2740 Просмотры
Последнее сообщение Rules
- 30 Ответы
- 6945 Просмотры
- 23 Ответы
- 10157 Просмотры
- 6742 Просмотры
- 1 Ответы
- 6467 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
