Помогите советом.
soundmn
Помогите советом.
Сообщение soundmn »
Котел Луна 3 комфорт. Случилась протечка, встал по 10 ошибке. Протечку устранил, заливаю по новой, котел включается на 10 с нагревает и тушит пламя. Как будто теплообменник кипит. Грешил на воздух сначала, выгнал весь. Так же. Проверил все параметры все как должно быть. Потом появились мысли про церкуляцию.. Проверил контур батарей все гуд. Почистил фильтра на всякий... Сейчас только мысли про теплообменник... Куда копать дальше? Котел отработал зиму.
Юрий13
Re: Помогите советом.
Сообщение Юрий13 »
Еще до конца пазл у меня не сложился), а пламя тогда почему на автомате не выходит на максимальное горение?
Благодарил (а): 78 раз
Юрий13 писал(а):Если я правильно понимаю первичный теплообменник отвечает за систему отопления а вторичный за ГВС, если так то (котел двухконтурный) при включении горячей воды, система отопления отключается, но котел также гудит. Точно в накипи дело?
Так газом то греется все-равно вода в первичном теплообменнике, а уже она отдает санитарной воде тепло во вторичном теплообменнике.
vanhelsing
Сообщение vanhelsing »
В первичном теплообменнике накипь поэтому происходит шум и котел не выходит на максимальную мощность.
Сергей+++//
Сообщение Сергей+++// »
Вечер добрый! Нарисовалась проблема вот уже целую неделю показывает ошибку Е97 и отключается. и так может барахлить с 2 часа. Звонил в сервисную службу BAXI говорят, что нужно менять стабилизатор (у меня электронная Рексона), а второй раз что-то про заземление (глава 7 ПРУ). Местные умельцы говорят , что нужно смотреть плато управления. а сегодня выскочила ошибка Е00 и в самом начале отключает котел. И ещё встала температура 75 и нескидывается, устанавливал по книжке реультат тот-же. СТОЯЛА 60 , ПОТОМ САМА ВСТАЛА НА75.
Благодарил (а): 108 раз
Сергей+++// писал(а):Вечер добрый! Нарисовалась проблема вот уже целую неделю показывает ошибку Е97 и отключается. и так может барахлить с 2 часа. Звонил в сервисную службу BAXI говорят, что нужно менять стабилизатор (у меня электронная Рексона), а второй раз что-то про заземление (глава 7 ПРУ). Местные умельцы говорят , что нужно смотреть плато управления. а сегодня выскочила ошибка Е00 и в самом начале отключает котел. И ещё встала температура 75 и нескидывается, устанавливал по книжке реультат тот-же. СТОЯЛА 60 , ПОТОМ САМА ВСТАЛА НА75.
так пробовали воспользоваться советом сервисной службы BAXI :?: или не доверяете?
К сожалению плату под замену. Боюсь она уже не будет адекватно работать.
Приведите электрику в порядок (по нормативам). Замените плату. Гарантийная или нет - определят сервисники.
И все будет нормально работать.
Сергей+++//
Собирать стабилизаторы, это дорого, а какой именно надо тоже 100 мнений. У друга кореец и ресанта прекрасно работает. А плато можно отремонтировать? Просто я покупал котел в г. Челябинске, а живу в городе где нет сервисной службы и сколько она примерно стоит? И как это привести электрику по нормативам.
Сергей+++// писал(а):Собирать стабилизаторы, это дорого, а какой именно надо тоже 100 мнений. У друга кореец и ресанта прекрасно работает. А плато можно отремонтировать? Просто я покупал котел в г. Челябинске, а живу в городе где нет сервисной службы и сколько она примерно стоит? И как это привести электрику по нормативам.
Ресанта и кореец - ключевое слово кореец. Им вообще пофигу чего на входе. Они или работают или горят сразу.
По поводу Челябинска. Ну вот ни разу не поверю, что у Вас там сервис-центра нет....
По поводу норм - сии документы называются СНиП (неожиданно :) ). По электрике называется ПУЭ (BAXI-Ural, он же Ярослав) его очень чтит, и всем желает.
Начните с электрики. Возможно все пройдет......
может закрыть тему? а то она уже в винегрет превратилась..
Степаныч
Помогите советом.
Сообщение Степаныч »
Луна 3 1.310 Fi.
При установке отопление /ГВС. Греет бойлер до установленной температуры.Нагревает.При переключении отопление идет ошибка 03.Мигает несколько раз,затем горелка включается и работает нормально.
При переключении на ГВС этого не наблюдается.
При включении на отопление (без ГВС) все нормально.
Помогите советом.
хоть логики и нет на первый взгляд, но однозначно копать все, что связано с тягой - вентури, вентилятор, пневмореле, чистота ламелей ПТО, чистота труб и соответствие длин труб допустимым...соответствие шайбы, если есть...
Степаныч
Помогите советом.
котел новый.
Вчера запустил на отопление.Сегодня подключили бойлер.И такая хрень.
Помогите советом.
Степаныч писал(а): 15 апр 2019, 22:36котел новый.
тем более -
RADAR писал(а): 15 апр 2019, 22:01 соответствие длин труб допустимым...соответствие шайбы, если есть...
Степаныч
Помогите советом.
Шайбы!
Обе.
Помогите советом.
и? должны быть обе? что инструкция говорит?
Степаныч
Помогите советом.
Убрал.все нормально.
Помогите советом.
ну вот...инструкция не зря пишется...
  • Электрокотел помогите выбрать
    5162 Просмотры
  • Помогите разобраться с запуском котла.
    12 Ответы
    5756 Просмотры
    Последнее сообщение cool0007
  • Помогите выбрать систему автоматики для Duotec Compact 1,24GA
    Алекей » » в форуме Автоматика котлов
    1763 Просмотры
  • Baxi Luna 3 + терморегулятор Stout Milux Weekly (помогите разобраться)
    kotel7777 » » в форуме Автоматика котлов
    1249 Просмотры
    Последнее сообщение kotel7777
  • Помогите найти реле на плате котла
    Aurralu » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    5245 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
