Настройка Baxi Ampera+ 12
ivol
Мой котел: Ampera plus 12
Сообщение ivol »
Всем доброго вечера. Возник вопрос по максимально эффективной настройке Baxi Ampera+ 12. Мои сценарии почему-то не отрабатываются на 100% (ставлю днем воду не греть, но нагрев все-равно происходит судя по графикам).
Подключен Baxi Connect+ (Zont) с удаленным управлением. Есть кто может подсказать или помочь с настройкой? Куда можно обратиться по этому вопросу?
+ не могу сам обновить котел - ПО есть но полного описания какая нужен провод и дайвер для прошивки - нет информации.
Необходимо внимательно и вдумчиво прочитать инструкции к котлу и к Baxi Connect+ (Zont).
ivol
Сообщение ivol »
Уже =) вдоль и поперек. Вот к примеру сегодня, не понимаю почему при настройке после 12 воду не греть, он греет. + с погод зависимыми настройками понятно как поставить, но сами уровни как правильно поставить не понятно. Возможно есть кто подскажет где посмотреть\почитать? Или есть варианты настроить с кем-то удаленно за $?
Благодарил (а): 114 раз
мда...отечественная техника почти всем выносит моск.. :stars: :)
Cossack
Мой котел: Ampera Plus 12
Сообщение Cossack »
Подскажите, какие звёзды должны сойтись, чтобы модуляция мощности у Амперы Плюс появилась? Приобрёл, и соответственно, запустил месяц назад. Только отопление (тёплый пол), ГВС пока нет (датчик температуры подключен, ГВС выкл.) С ОТ модуляции нет, откинул ОТ, модуляции нет, сбросил настройки заводские. Работа по температуре теплоносителя- рост мощности от 0 до максимальной, переключение ступеней через, примерно 7 сек (параметр 17.1?), достигает tзад. на максимальной мощности, tзад. + 5 градусов - плавное снижение мощности до 0 (параметр 17.2? - пофиг). Прошивка 1.11, крайняя (?). Работа по температуре помещения (хотя она мне не нужна)- то же самое. Где здесь ПИД-х.з., температура гуляет в пределах 10 градусов. На заводских настройках он должен более-менее адекватно работать? (я имею в виду регулирование мощности) Или нет? Лет 10 назад делал на ардуине регулятор для электрокотла- три ступени вели себя намного адекватнее, чем шесть в моей Ампере...
Благодарил (а): 87 раз
Котёл, я так полагаю, свежезапущенный? Так-то из коробки нормально должен работать. Попробуйте перешиться. Хотя сайт утверждает что 1.11 самая свежая.
Блин, хз чем помочь.
Galu
Мой котел: Baxi. Ампера плюс
Сообщение Galu »
Те же проблемы в Baxi Ампера плюс 9. Подключен датчик температуры помещения. Отопление - теплый пол. Котел нагревает воду до установленной т 55 примерно, потом сбрасывает мощность до 0, вода быстро остывает на ощупь по гайке на трубе под котлом, а на экране всё ещё 47. В это время все гребёнки пола охлаждаются. Вообще никакого отопления. Потом котел опять ненадолго врубается, что прогреть воду и так по кругу. Гребёнки тоже ненадолго нагреваются. Не пойму в чем дело, но топить так невозможно. Помогите пожта
Пол не в состоянии быстро поглощать и рассеивать тепло, у него огромная тепловая инерция. Поэтому можешь поставить принудительно мощность = 1, установи минимально возможное время задержки включения ТЭН.
Как и что делать есть в инструкции, читай внимательно.
Вернуться в «Другие вопросы»
