baxi 1.49 in slim
Димари
baxi 1.49 in slim
Сообщение Димари »
Здравствуйте. Проблема с Baxi 1.49: появились хлопки при поджиге, что дом содрагается. И еще включение и выключение происходит порядка каждые 3 минуты - это нормально или часто очень? Отапливается дом в 2 этажа (всего 330-350 кв.метров).
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Re: baxi 1.49 in slim
Сообщение GAZCONEC »
Тема обсосана в галюны посмотрите и выкажите свои особенности.
Павел
Благодарил (а): 114 раз
это точно..а трансформаторы так не правильные с завода и идут...вот это не понятно..
GAZCONEC
Прискорбно :(
Павел
Димари
Сообщение Димари »
Ситуация следующая: стоит стабилизатор на 600вт, затем бесперебойник теплоком-1000, затем удлинитель, в который включен котел и насос циркулирующий на обратке. Котел работает нормально...нагревает до 70 градусов и отключается...минуты через 3-4 включение (поджиг). НО раза 2-3 в сутки газ подается, а поджига нет...затем поджиг...(ТУТ И БАХ, раз даже дверь открыло в котельной. Ночью ну ооочень страшно). ВОПРОС : из-за чего вдруг не поджиг- потом- газ, а газ-потом- поджиг? Взрывы то не шуточные.
Одна из возможных причин "БАХ" - слабый трансформатор розжига. Меняется на трансформатор с артикулом запчасти 711353201
Остальне причины - Ваши: загрязнение, "кривое" электричество, плохие воздухоподача и дымоудаление...
BAXI-Ural писал(а):Одна из возможных причин "БАХ" - слабый трансформатор розжига. Меняется на трансформатор с артикулом запчасти 711353201
там подписано - "Применяется для котлов до серийного номера B640" :?: скорее - 711353301 это после B640
