котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключается
ДОКТОР ГАЗА
Сообщение ДОКТОР ГАЗА »
Здравствуйте подскажите пожалуйста почему котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключается ,Давление на входе 200 мм в ст. На горелке по паспорту 2,2 и 13.Отопление старое -стоит дополнительный расширительный бак.По ГВС работает нормально.После того как включится горит не выключаясь.Когда был новый отключался вовремя.Не пойму что случилосчь???
Re: котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключает
На мой взгляд, наиболее вероятная причина - датчик NTC по отоплению. Попробуйте поменять местами датчики ГВС и отопления.
И еще.
Комнатный термостат установлен? Если да - попробуйте его временно отключить из цепи.
Благодарил (а): 114 раз
ДОКТОР ГАЗА писал(а):После того как включится горит не выключаясь.Когда был новый отключался вовремя.Не пойму что случилосчь???
что значит вовремя? отапливаемую площадь заодно озвучте..
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Причем тут комнатник . А может в минимуме выстужает и он себе по тихой работает. ( раньше до 30 лет у меня голова с похмелья не болела а теперь бывает :P :lol: ).
Павел
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Так дома какая температура? Не жарко- тогда все в порядке, котел лишний газ не съест. :)
GAZCONEC писал(а):Причем тут комнатник . А может в минимуме выстужает и он себе по тихой работает. ( раньше до 30 лет у меня голова с похмелья не болела а теперь бывает :P :lol: ).
закусывать лучше надо :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Александр Степаненко
ну вот ещё, что в голову идёт с таким исходником - почистить теплообменник от пыли и грязи всякой..может загрязнения затрудняют теплопередачу?
ну мож попозже нам еще чего интересное расскажут :D
ДОКТОР ГАЗА
Теплообменник чистый .Горячую воду хорошо греет .Отапливаемая площадь 100 кв.м.Датчик устаноил новый - тоже самое .
Какая температура выставлена? И сколько шкала показывает при работе?
ДОКТОР ГАЗА
50гр.выставлена и 50 -показывает
А может просто похолодало на улице? Ветер, там, подул?
ДОКТОР ГАЗА
Ессентуки на улице -5 гр вечером .Днём +5 .Вот такая погода на сегодня
по описанию - всё хорошо, нет причин для беспокойства..
На минимальной мощности (отключить модулятор) померить температуру дымовых газов. Мерить на расстоянии двух диаметров от патрубка. Должна быть примерно 85С.
ДОКТОР ГАЗА
Сегодня вечером заехал ещё раз на этот адрес и выяснилось ,что на бедолагу майн 24 посадили дом 120 кв. м и летнюю кухню квадратов 50 и везде чугунные батарееи по 10 секций .В доме 13 штук и 4 в кухне.Разводка осталась старая ,хорошо хоть фильтра поставили и п/п обвязали.До летней кухни трубы лежат в земле в гильзе 5 метров,хозяин сказал ,что утеплил.КОроче обратка чуть тёплая -котлу постоянно требуется ее нагревать,я думаю не хватает мощности,чтобы нагреть всю эту систему :shock:
