Доброе время суток. Котел Slim i-iN 149 установлен на цокольном этаже в котельной размером 4.5 х 1.5 м.
Сегодня, 10 01 14 в 20:30 (на улице температура воздуха +1 С) при переходе с режима отопления на режим ГВС произошел сильный хлопок, как- будто упал большой лист фанеры. Хлопок был отчетливо слышен на 1 этаже.
Дымоход высотой 10 метров выполнен из сендвичей внутренним диаметром 160 мм. Имеется 2 колена под 90 градусов( для прохода через стену цокольного этажа). Котел отработал 3 месяца без замечаний. Что это- взрыв газа в теплообменнике или что другое ? Что можно предпринять для устранения подобных хлопков.
Сильный хлопок при переходе с режима отопления на ГВС
Re: Сильный хлопок при переходе с режима отопления на ГВС
а как был замечен переход с отопления на ГВС?
После хлопка сразу спустился в котельную. Температура носителя и бойлера была +40 С и котел работал на ГВС.
Обычно (по наблюдением за котлом) при таких параметрах котел включатся на ГВС.
Может это связано с пылью от цементных полов. Сегодня подготавливали полы для настила плитки на полы в цокольном этаже. Пыль была.
