Сильный хлопок при переходе с режима отопления на ГВС
R4II
Сообщение R4II »
Доброе время суток. Котел Slim i-iN 149 установлен на цокольном этаже в котельной размером 4.5 х 1.5 м.
Сегодня, 10 01 14 в 20:30 (на улице температура воздуха +1 С) при переходе с режима отопления на режим ГВС произошел сильный хлопок, как- будто упал большой лист фанеры. Хлопок был отчетливо слышен на 1 этаже.
Дымоход высотой 10 метров выполнен из сендвичей внутренним диаметром 160 мм. Имеется 2 колена под 90 градусов( для прохода через стену цокольного этажа). Котел отработал 3 месяца без замечаний. Что это- взрыв газа в теплообменнике или что другое ? Что можно предпринять для устранения подобных хлопков.
Благодарил (а): 107 раз
Re: Сильный хлопок при переходе с режима отопления на ГВС
а как был замечен переход с отопления на ГВС?
R4II
Сообщение R4II »
После хлопка сразу спустился в котельную. Температура носителя и бойлера была +40 С и котел работал на ГВС.
Обычно (по наблюдением за котлом) при таких параметрах котел включатся на ГВС.
R4II
Сообщение R4II »
Может это связано с пылью от цементных полов. Сегодня подготавливали полы для настила плитки на полы в цокольном этаже. Пыль была.
может..еще понаблюдайте..
  • Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
    Екатерина492 » » в форуме Другие вопросы
    3567 Просмотры
  • Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы
    maxim.sirotkin » » в форуме Другие вопросы
    15 Ответы
    3489 Просмотры
  • Сброс режима отопления после отключения электроэнергии
    Vnl » » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    4161 Просмотры
  • сильный шум при работе ГВС
    александрL » » в форуме Устройство системы ГВС
    0 Ответы
    3612 Просмотры
    Последнее сообщение александрL
    12 Ответы
    3644 Просмотры
