Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC
Всем привет, на днях приобрёл комнатный термостат Seitron, но что то ума не хватает как его подключить к котлу Luna3 Comfort. На котле для подключения термостата есть две клеммы 1 и 2 это понятно, на термостате есть нормально замкнутые два контакта это 4 и 5. Значит мы выводим два провода из котла из клемм 1 и 2 и соединяем к контактам термостата 4 и 5. Но термостат не срабатывает при достижении нужной температуры и судя по схеме подключения к нему ещё необходимо дополнительно тянуть 220 вольт? И если тянуть, то фазу подключать параллельно к клемме котла?
Re: Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC
Зачем приобретал?petro_zn писал(а):приобрёл комнатный термостат Seitron, но что то ума не хватает как его подключить
Тянуть надо нейтраль,- фаза и так уже есть на 1 контакте...petro_zn писал(а):Но термостат не срабатывает при достижении нужной температуры и судя по схеме подключения к нему ещё необходимо дополнительно тянуть 220 вольт? И если тянуть, то фазу подключать параллельно к клемме котла?
приобретал для того, чтобы установить его в самой холодной комнате.
фаза есть на 1 контакте чего? термостата или котла?
Alex-BAXI
Фаза есть на контакте котла. откуда она появится в термостате
. согласен с Ярославом, непонятно зачем к котлу Luna 3 Comfort подключать термостат?
Александр Степаненко
Чтобы установить его в самой холодной комнате.
Остальные комнаты будут регулироваться термоголовками.
Можно было конечно вместо комнатного термостата использовать выносную панель котла, но котлом удобней управлять именно из того места, где он сейчас установлен.
И почему на этом форуме так любят отвечать вопросом на вопрос ))
BAXI-Иван
Мы так удивляемся, потому что для данной ситуации логично было бы купить котел LUNA-3petro_zn писал(а):Чтобы установить его в самой холодной комнате.
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
8-800-555-17-18
Да, но экономически невыгодно продавать свой старый и нормально функционирующий котёл и покупать новый для подобной задачи.
Один конец провода ставим на место перемычки в клеммнике котла.
Второй конец подключаем на контакты 3 и 4 термостата, согласно Вашему рисунку. Не знаю зачем там еще на 1 и 2-й заведено питание (надо полную инструкцию смотреть), туда тоже перемычку с 4 и 3-го соответственно поставить.
Не забудьте поменять F-параметр - указать котлу, что установлен дополнительный термостат.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
