Baxi main 24Fi c отопления идет в ГВС
Пользуюсь котлом 7 лет, этой зимой твориться что то неладное, при открытии воды с водопровода идет вода с запахом радиаторов, пеной ,пузырьками. Наверно где то клапан вышел из строя или каким образом может отопление попадать в питьевую воду?
Re: Baxi main 24Fi c отопления идет в ГВС
только из-за теплообменника..его под замену..наверняка промывался не раз..вот и кончился..
Очень часто при малом давлении ХВС побалуются краном подпитки а потом не зная куда крутить открывают его на всю , или у некоторых как они называют его это ваще автоподпитка котловая. Скажу так у нас таких "клоунов" десятки.
Павел
Давление воды холодной какое? Если больше 3х кг и где-то перепускает то наверно должен срабатывать предохранительный сбрасной клапан котла. Закройте подачу холодной воды в котел и откройте на смесителе кран горячей воды, давление в системе при сообщении должно упасть. При вашем котле это теплообменник или кран наполнения системы. Если все не так то мож у Вас просто плохая вода поступает.
Павел
Разобрался, у меня дополнительный кран набора воды в из ХВС в отопление врезан, первоначально им заполняли систему, начал пропускать сволочь.
Котел Майн Фор 240, в эксплуатации 3,5 года, город Копейск Челябинской области, мой тел 8912-794-78-24.
Прошу помочь советом что делать, При включении ГВС на 20-30 мин (наполнение ванны) падает давление и котел останавливается выдает ошибку Е10. Открываю подпиточный кран доливаю - запускается. Если не пользоваться ГВС котел работает давление стоит на 1,5 бар. В расширительном бачке давление 1,2 бар. Проверял протечки - остужал систему на 4 часа, проверял все соеденинения - ни где не течет..
Закрывал вход холодной воды со смесителя вода не идет.. Подскажите пож-ста в чем может быть причина? Может ли пропускать спускник, или кран подпитки и как их проверить?
Anatolii
- Опытный
как давление в расширительном бачке проверяли ? давления с отопления сбрасывали при этом ?
Да спустил полность воду из котла, проверял монометром автомобильным.
проверить трубку подключения расширбака и его штуцер на загрязнение..
Спусти воздух до 0.8-1.0...
вызванный мастер из сервисного центра определит на месте точно..ВАЛСАН писал(а):И в чем же тогда проблема падения давления?
- 18 Ответы
- 4253 Просмотры
- 8 Ответы
- 5272 Просмотры
- 1748 Просмотры
- 3 Ответы
- 678 Просмотры
- 3 Ответы
- 1528 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 38 гостей
