ECO FOUR24F отключили эл-во,котел от УБП Ресанта не работает
Alena.Shal
ECO FOUR24F №CSE 466243541 котлу 1,5 года. Поставили Ресанта УБП-300 и 2 АК на 17А/ч. Сегодня эл-во отключили, котел не работает, горит Е 01. В чем проблема - в котле,аккумуляторах или бесперебойнике? Подскажите, а то сидим мерзнем.
Алексей 908633283один
BAXI-Иван
Re: ECO FOUR24F отключили эл-во,котел от УБП Ресанта не рабо
Включите котел напрямую в розетку - работает? Значит проблема ну никак не в котле. А за оборудование других производителей BAXI нести ответственности не может. А вообще продукция Ресанты, если мягко сказать - очень нехорошая. Что касается ИБП, то скорее всего при работе от аккумуляторов у него на выходе нет контура заземления, вот и вся проблема.
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
8-800-555-17-18
До этого котел с автономным питанием (с данным ИБП) тестировали?Alena.Shal писал(а):ECO FOUR24F №CSE 466243541 котлу 1,5 года. Поставили Ресанта УБП-300 и 2 АК на 17А/ч. Сегодня эл-во отключили, котел не работает, горит Е 01. В чем проблема - в котле,аккумуляторах или бесперебойнике? Подскажите, а то сидим мерзнем.
Котел должен работать в системе с глухозаземленной нейтралью - TN-C-S или TN-S...
Alena.Shal
К своему стыду, тестировали не до конца. 1й раз подключили-электроника заработала, нам этого показалось достаточно. Электроника и щас работает, а розжига нет. С другими приборами бесперебойник норм работаетBahus писал(а):До этого котел с автономным питанием (с данным ИБП) тестировали?Alena.Shal писал(а):ECO FOUR24F №CSE 466243541 котлу 1,5 года. Поставили Ресанта УБП-300 и 2 АК на 17А/ч. Сегодня эл-во отключили, котел не работает, горит Е 01. В чем проблема - в котле,аккумуляторах или бесперебойнике? Подскажите, а то сидим мерзнем.
Alena.Shal
Может дадите совет, какой бесперебойник подойдет. А то купили то, что посоветовал продавец "Мир котлов" Екатеринбург....BAXI-Иван писал(а):Включите котел напрямую в розетку - работает? Значит проблема ну никак не в котле. А за оборудование других производителей BAXI нести ответственности не может. А вообще продукция Ресанты, если мягко сказать - очень нехорошая. Что касается ИБП, то скорее всего при работе от аккумуляторов у него на выходе нет контура заземления, вот и вся проблема.
Точно работает линейка "Бастиона".Alena.Shal писал(а):Может дадите совет, какой бесперебойник подойдет. А то купили то, что посоветовал продавец "Мир котлов" Екатеринбург....
Alena.Shal
Спасибо большое, щас изучу все на сайте
вилку в УБП пробовали перевернуть?...ну вдруг чего..
Kopos
Мерием фазировку до отключения и после.
Андрей
Имею котел Main For24.После отключения света на 4 часа задался выбором бесперебойника.Перелопатил интернет.форум и местные сервисные службы.Внятного ответа о совместимости не получил ни от кого.Выяснил.что бесперебойники бывают инверторного типа.как ваш и принцип он-лайн.Хоть и писано.что инверторные дают синусоиду.но по факту она не чистая и еще одна фишка их работы.При отключении сети они переходят на работу от аккумуляторов с задержкой.За время которой котел отключается и выдает ошибку.как у вас.Стал подбирать в интернете он-лайн бесперебойник.Хотелось дешево и качественно.Выбор-Intel.Uppon.Ruself.N-power.Оптимально хотел Руселф.Но!В интернет магазинах нашего города нет ничего.в сетевых тоже.На стройрынке в новом магазинчике наткнулся на N-power-1000.от аккумуляторов.Цена на 3 тыс дороже.Что делать-взял.Инвертор на 36 в для работы с 3 аккумуляторами.Аккумуляторы заказал на 40а.ч.А до их привоза мне дали протестить б,у с витрины 28 амперные.Заряженные эти аккумуляторы продержали котел 80мин.Немного загрустил.что заказал 40 амперные.Сегодня тестил новые привезенные 40 амперники.:6 часов проработал котел.Инвертор показал остаток заряда 62процента.Нагрузку показывает от котла 14-18проц.Надоело тестить .успокоился.в безопастности.Подключал дополнительно телевизор.приставку триколор-нагрузка 22 процента.Итог-40 амперные аккумуляторы продержут котел 140вт-часов 10.Подсоединение.Инвертор включен в заземленную розетку с соблюдением полярности.Котел на выходе с соблюдением полярности.Больше никаких манипуляций с гальваническими развязками и прочей землей.Проверте полярность вначале на вашем бесперебойнике и заземлите розетку-может и обойдетесь малой кровью.Бесперебойник брал помощнее в расчете на доп.нагрузку.Были б деньги взял на 300ов.а-можно много чего запитать.Но это уже другая история
Скажу точно что делать и больше можете не заморачиваться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Эту проблему сам пережил.Ресанта не выдает четко ноль ифазу ,на каждом проводе на выходе по 110 вольт .в сумме получается-220в.,а на вашем котле стоит дадчик ионизации пламени-ему нужен четкий ноль ичеткая фаза.Продаете свой бесперебойник,и покупаете-TEPLOCOM-300+один аккумулятор,соблюдаете полярность при подключении и дышите ровно и спите спокойно,и больше ни кого не слушайте проверено на себе гарантия-100%.цена вопроса в районе 10т.р.
+ стоимость аккумулятораkbinbich писал(а):...покупаете-TEPLOCOM-300+один аккумулятор,соблюдаете полярность при подключении и дышите ровно и спите спокойно,и больше ни кого не слушайте проверено на себе гарантия-100%.цена вопроса в районе 10т.р.
Сейчас этот форум просматривают: Dennnnyrol и 1 гость
