main four - звон
dd7
main four - звон
Сообщение dd7 »
Здравствуйте. Имеется котел baxi main four 24 c открытой камерой, в эксплуатации месяцев 4-5. При розжиге горелки, иногда появляется некий звон (бзынь) на несколько секунд, как будто резонирует что-то. Подскажите от куда может идти этот звук. Могу записать аудио, если понадобится.
Благодарил (а): 114 раз
Re: main four - звон
ждем аудио :)
Kopos
Сообщение Kopos »
Послушайте горелку , расширительный бак и газ.клапан,были косячки.
Андрей
dd7
Сообщение dd7 »
непосредственно звук раздаётся перед розжигом горелки.
запрещена почему-то закачка.
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
возможно дребезжит расширительный бак ? когда еще раз будет такое придержите его..
Kopos
Сообщение Kopos »
Попробуйте в этот момент пошевелить клемную колодку газ.клапана.
Андрей
dd7
Сообщение dd7 »
Вот, скинул на яндекс диск http://yadi.sk/d/3_KVcmkHGFpua
Снял кожух, всё подергал, пощупал, вроде не чему так позванивать, однако после этого вроде как и нет звона. Буду еще посматривать.
dd7 писал(а):запрещена почему-то закачка.
после оформления третьего поста, думаю, разрешит.
У меня сеанс просмотра не удался....
dd7
Сообщение dd7 »
Там 3gp фаил, вот он и не просматривается, только скачивать и слушать.
Определён источник звука - это газовый клапан, звон идет от туда. Снимаю кожух, шевелю колодку клапана, клеммы и т.д., звон пропадает, потом опять появляется, только уже на работающей горелки, а не при запуске. Несколько вопросов у меня:
На сколько это страшно?
Стоит ли вызывать человека с baxi?
И гарантия ли это?
Kopos
Сообщение Kopos »
Не страшно,если сильно напрягает можете какую нибудь распорочку туда придумать.
Андрей
dd7
Сообщение dd7 »
Это не неисправность получается? Так тогда в чем причина этого звука?
Сильно не напрягает, но звука раньше не было, поэтому и встревожен.
Я в командировку уезжаю, что бы не встал котел, в моё отсутствие.
Kopos
Сообщение Kopos »
1)Нет.2)Резонируют катушки клапана,можно подтянуть крепёж клемника,не поможет,шивелим клемник и думаем :) 3)Если котёл и встанет,то явно не поэтой причине(звинят годами но работают).
Андрей
Полностью название модели, код модели (три буквы и девять цифр), запись звука (доступно!)...
dd7
Сообщение dd7 »
BAXI-Ural писал(а):запись звука (доступно!)...
Вот что у меня: "Расширение mp3 запрещено администратором."
Baxi man four 24 BSB462243651
dd7 писал(а):Расширение mp3 запрещено администратором.
Разрешил. Пробуйте
Там надо жмакнуть "скачать". 3gp проигрыватель Яндекса не воспроизводит, насколько я понял.
dd7
Сообщение dd7 »
получилось :)
CAM00332.mp3
(884.79 КБ) 282 скачивания
точно клапан.. :)
А это не звук разряда искрового зажигания?... :?
на фоне искры и шумов всяких, прослушивается вроде звон клапана..
А я вот слышу искру, стартовый "пшик" газового клапана и все... ;)
перезапросим новое аудио..взять звук с клапана..отсечь чем-нить надклапанную область.. :) газеткой например.. :)
dd7
Сообщение dd7 »
Попробую как то перезаписать, только времени мало, в понедельник уезжаю.
dd7
Сообщение dd7 »
RADAR писал(а):на фоне искры и шумов всяких, прослушивается вроде звон клапана..
Звучит именно клапан, как я и написал до этого. Я брал шланг и прослушивал весь котел, поэтому тут я думаю сомнений не должно быть. Вопрос то уже в другом, то-есть несколько вопросов, а прозвучали они посте выше.
Сейчас еще раз поднёс диктофон до котла, вот что получилось, на 13 секунде начинается звук.
только опять запрещена закачка 3gp файла.
Последний раз редактировалось Bahus 18 янв 2014, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: А 3gp никто и не разрешал :)
dd7
Сообщение dd7 »
вот перевел, оказывается есть аудио онлайн конвертеры.
Voice00006.mp3
(297.12 КБ) 221 скачивание
да клапан точно..по вопросам гарантии в свой АСЦ..не страшно - работать будет долго..
dd7
Сообщение dd7 »
RADAR писал(а):да клапан точно..по вопросам гарантии в свой АСЦ..не страшно - работать будет долго..
Успокоили :)
Т.е. всё же можно обратиться?
Всем спасибо.
конечно можно, если на гарантии..это ненормально в любом случае..обычно когда после гарантии ценник выставляешь - редко кто меняет...а по гарантии то милое дело.. :)
dd7
Сообщение dd7 »
Вернулся с командировки, а клапан газовый молчит, перестал он звуки издавать, мистика прям.
Регулирование мощности у вашего котла происходит по ШИМ-модуляции. Клапан как бы "дробит", быстро открывается-закрывается, иногда это сопровождается всякими посторонними звуками...
dd7
Сообщение dd7 »
И снова здравствуйте. Решил продолжить писать в этой теме, чтоб не создавать другую.
Не давно был установлен стаб. на весь дом, китайский на 10кв., после него уже на котел теплоком 555. При работе китай стабилизатора, на котле выскочила Е35 в режиме ГВС, после перезагрузки всё нормализовалось. Читал что может электроника шалить если стаб китайский, но перед котлом остался теплоком и по идеи всё должно быть нормально. Есть ли связь нового стаба. и ошибки? или смотреть в другую сторону?
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    7396 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    3219 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    9146 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    4683 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    1580 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
