main four - звон
main four - звон
Здравствуйте. Имеется котел baxi main four 24 c открытой камерой, в эксплуатации месяцев 4-5. При розжиге горелки, иногда появляется некий звон (бзынь) на несколько секунд, как будто резонирует что-то. Подскажите от куда может идти этот звук. Могу записать аудио, если понадобится.
Kopos
Re: main four - звон
Послушайте горелку , расширительный бак и газ.клапан,были косячки.
Андрей
непосредственно звук раздаётся перед розжигом горелки.
запрещена почему-то закачка.
Anatolii
- Опытный
возможно дребезжит расширительный бак ? когда еще раз будет такое придержите его..
Kopos
Попробуйте в этот момент пошевелить клемную колодку газ.клапана.
Андрей
Вот, скинул на яндекс диск http://yadi.sk/d/3_KVcmkHGFpua
Снял кожух, всё подергал, пощупал, вроде не чему так позванивать, однако после этого вроде как и нет звона. Буду еще посматривать.
после оформления третьего поста, думаю, разрешит.dd7 писал(а):запрещена почему-то закачка.
У меня сеанс просмотра не удался....
Там 3gp фаил, вот он и не просматривается, только скачивать и слушать.
Определён источник звука - это газовый клапан, звон идет от туда. Снимаю кожух, шевелю колодку клапана, клеммы и т.д., звон пропадает, потом опять появляется, только уже на работающей горелки, а не при запуске. Несколько вопросов у меня:
На сколько это страшно?
Стоит ли вызывать человека с baxi?
И гарантия ли это?
И гарантия ли это?
Kopos
Не страшно,если сильно напрягает можете какую нибудь распорочку туда придумать.
Андрей
Это не неисправность получается? Так тогда в чем причина этого звука?
Сильно не напрягает, но звука раньше не было, поэтому и встревожен.
Я в командировку уезжаю, что бы не встал котел, в моё отсутствие.
Kopos
1)Нет.2)Резонируют катушки клапана,можно подтянуть крепёж клемника,не поможет,шивелим клемник и думаем
3)Если котёл и встанет,то явно не поэтой причине(звинят годами но работают).
Андрей
Полностью название модели, код модели (три буквы и девять цифр), запись звука (доступно!)...
Вот что у меня: "Расширение mp3 запрещено администратором."BAXI-Ural писал(а):запись звука (доступно!)...
Baxi man four 24 BSB462243651
Разрешил. Пробуйтеdd7 писал(а):Расширение mp3 запрещено администратором.
Там надо жмакнуть "скачать". 3gp проигрыватель Яндекса не воспроизводит, насколько я понял.BAXI-Ural писал(а):запись звука (доступно!)...
А это не звук разряда искрового зажигания?...
А я вот слышу искру, стартовый "пшик" газового клапана и все...
перезапросим новое аудио..взять звук с клапана..отсечь чем-нить надклапанную область..
газеткой например..
Звучит именно клапан, как я и написал до этого. Я брал шланг и прослушивал весь котел, поэтому тут я думаю сомнений не должно быть. Вопрос то уже в другом, то-есть несколько вопросов, а прозвучали они посте выше.RADAR писал(а):на фоне искры и шумов всяких, прослушивается вроде звон клапана..
Сейчас еще раз поднёс диктофон до котла, вот что получилось, на 13 секунде начинается звук.
только опять запрещена закачка 3gp файла.
Последний раз редактировалось Bahus 18 янв 2014, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: А 3gp никто и не разрешал :)
вот перевел, оказывается есть аудио онлайн конвертеры.
- Вложения
- Voice00006.mp3
- (297.12 КБ) 221 скачивание
да клапан точно..по вопросам гарантии в свой АСЦ..не страшно - работать будет долго..
УспокоилиRADAR писал(а):да клапан точно..по вопросам гарантии в свой АСЦ..не страшно - работать будет долго..
Т.е. всё же можно обратиться?
Всем спасибо.
конечно можно, если на гарантии..это ненормально в любом случае..обычно когда после гарантии ценник выставляешь - редко кто меняет...а по гарантии то милое дело..
Вернулся с командировки, а клапан газовый молчит, перестал он звуки издавать, мистика прям.
Регулирование мощности у вашего котла происходит по ШИМ-модуляции. Клапан как бы "дробит", быстро открывается-закрывается, иногда это сопровождается всякими посторонними звуками...
И снова здравствуйте. Решил продолжить писать в этой теме, чтоб не создавать другую.
Не давно был установлен стаб. на весь дом, китайский на 10кв., после него уже на котел теплоком 555. При работе китай стабилизатора, на котле выскочила Е35 в режиме ГВС, после перезагрузки всё нормализовалось. Читал что может электроника шалить если стаб китайский, но перед котлом остался теплоком и по идеи всё должно быть нормально. Есть ли связь нового стаба. и ошибки? или смотреть в другую сторону?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
