перерасход
павел сатанин
перерасход
Сообщение павел сатанин »
у меня газовый двухконтурный котел Luna-3 310 Fi. Вопроса два, если есть у вас возможность ответить, не могу прийти к нужной температуре в помещении так как на комнатном датчике выставляю температуру в 17 градусов а на котле в 50 градусов, в помещении при этой регулировки становится температура 10градусов. Второй не мало важный вопрос, котел за два месяца на жог газа 1860м3, при его характеристиках он за пол года должен съесть такой объем.
Сервис
Re: перерасход
Сообщение Сервис »
Расход газа определяется теплопотерями дома, если вы считаете что расход большой ищите куда девается ваше тепло :)
Re: перерасход
Если у котла не отрегулирован воздух, то его эффективность может упасть на 10-15%.
Остальное - ваши неоправданные надежды...
павел сатанин
Re: перерасход
Водолей-Сервис писал(а):Расход газа определяется теплопотерями дома, если вы считаете что расход большой ищите куда девается ваше тепло :)
дом утеплен выше среднего из 100% на 70%, температуру держит 10 градусов, что в +5 что в -20 и котел не постоянно молотит а с паузами.
Последний раз редактировалось павел сатанин 20 янв 2014, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 79 раз
Re: перерасход
А я на объем газа обратил внимание:
1860 делим на 60 дней = 31 куб в сутки, или 1,3 куба в час.
Он у Вас на треть мощности трудится. А если был запущен 2 месяца назад на выстуженном доме - то и того нет....
Re: перерасход
Поднимите температуру на подаче градусов на 10.
павел сатанин
Re: перерасход
BAXI-Ural писал(а):Если у котла не отрегулирован воздух, то его эффективность может упасть на 10-15%.
кто его должен регулировать и где он регулируется и по каким параметрам, котел 2013 года выпуска, устанавливал и запускал якобы специалист по котлам Baxi но объяснить в регулировках и в пользовании не смог, запустил, расписался, взял бабла и уехал.
павел сатанин
Re: перерасход
Bahus писал(а):Поднимите температуру на подаче градусов на 10.
тоесть на котле с 50 на 60 ???
павел сатанин
Re: перерасход
Если я подымаю темп на 70% в котле то в доме дышать нечем батареи огненные но счетчик крутит как сумашедший
shmel
Re: перерасход
Сообщение shmel »
Может настройки неправильно установлены ?
Есть ещё если я не ошибаюсь выбор класса помещения.
павел сатанин
Re: перерасход
Bahus писал(а):А я на объем газа обратил внимание:
согласен котел отличный, но вопрос в регулировки и в его аппетите на газ за два месяца отвалил в газовую компанию 18,000р я не то что окуплю за какое то время котел, а еще и останусь должником.
сам то я из москвы и погода зимняя к нам пришла только неделю назад, а так все был плюс и в плюс он работал та же температура, голова пухнет, а пока она пухнет деньги улетают :cry:
shmel
Re: перерасход
Сообщение shmel »
М.О. Павловский посад . Зима также пришла .
У меня NUVOLA -3COMFORT 240 Fi
С нынешней погодой апетит тоже увеличился ,но не так .
Настройки я имею виду вот эти :
K REG” Коэффициент регулирования (0,5…6,5) температуры на подаче в систему отопления (значение, установленное
на заводе = 3, см. параграф 25 - график 3).
Значение устанавливается с помощью кнопок +/- Высокое значение коэффициента позволяет повысить температуру
на подаче в систему отопления. Установите нужное значение коэффициента регулирования, и при изменениях уличной
температуры температура в помещении останется на заданном значении.
• “BUILD” Параметр, устанавливаемый в зависимости от размеров здания (1…10, заводское значение = 5). Значение
задается с помощью кнопок +/- Высокое значение параметра устанавливают для зданий/систем отопления с высокой
тепловой инерцией, низкое значение относится к маленьким зданиям или оборудованию с низкой тепловой инерцией
(термоконвекторы)
И ещё у вас стоит датчик уличной температуры ?
Сервис
Re: перерасход
Сообщение Сервис »
Площадь отапливаемых помещений какая? По утепления я не верю "на слово", нужны термограммы дома, попробуйте поискать тепловизор и глянуть тепловизором дом...
Re: перерасход
Паспортный максимальный расход газа Вашей модели - 3,52 куба в час. За 30 дней максимум сожрет 2535 кубов. У Вас среднее за 2 месяца всего 930. Это всего 36,7% от максимальной. Так что тут все нормально.
Не знаю, чего у Вас там с ценами на газ, нашел 4495 за тысячу кубов это для Московской области). Как Вам насчитали 18000 за два месяца - понять сложно...
В общем, ИМХО, котел у Вас нормально работает, нужно только температурки добавить.
А вообще - снизить расход газа можно двумя путями. Или уменьшать температуру теплоносителя (как у Вас), либо утепляться (в Ваши 70%, извините, мне тожес трудом верится, если на подаче 50, а в помещении всего +10)....
Благодарил (а): 108 раз
Re: перерасход
тема бессмертная.. перерасход будет свыше паспортного..а тут экономия.. :)
Re: перерасход
По поводу регулировки воздуха...
Опишите Ваш дымоход: тип, длина и т.д.
kgip
Re: перерасход
Сообщение kgip »
Чушь полная! при утепление стен не может быть такой расход!
Лично у меня работает с 5 сентября причем на отопление и на ГВС и на сегодня расход газа 2186 м3.
И я считаю это очень много так как веранда холодная не утеплена.
p.s. котел Luna3comfort 240 i. дом 240 м2.
павел сатанин
Re: перерасход
BAXI-Ural писал(а):По поводу регулировки воздуха...
дымоход в стену, стандартной комплектацией котла, может я не правильно выражаюсь?!
Kopos
Re: перерасход
Сообщение Kopos »
В комплекте идут 2 диафрагмы (кольца).Если стандартный без удлинителей,ставится только на дымосос(маленькое).Читайте инструкцию стр.12 рис.8.Но это несильно повлияет на расход,ищите другие косяки.
Андрей
павел сатанин
Re: перерасход
Спасибо!
павел сатанин
Re: перерасход
Водолей-Сервис писал(а):Площадь отапливаемых помещений какая? По утепления я не верю "на слово", нужны термограммы дома, попробуйте поискать тепловизор и глянуть тепловизором дом...
160 м3
