baxi main four 240 f
Сергей Вологда
котел baxi main four 240 f .
серийный номер bse....последние цифры 51
отслужил 2.5 года замечательно.тут вдруг вчера отключилось отопление(в вологодской области сейчас -20).котел не работал(экран не казал даже).заменили 2 предохранителя(правда изза неимения других поставили 2 по 3.5А вместо 2 по 2А)котел включился,ошибка 99(посмотрели ее в инструкции),типа с напряжением проблемы.котел выкл и вкл по инструкции.ошибка пропала.
но на экранчике не загорается значек пламени(раньше он горел,2 значка обозначающие кран и батареи показываются как и раньше).После замены предохранителей этот значек вродебы только на мгновение загорался.
Батареи не греет,а горячая вода из крана горячая.Сервисные работники в поселке(живем не в городе, а в селе) не знают в чем дело,они звонили куда то ,там им по симптомам сказали типа сгорела электронная плана.надо менять.
так ли это?могут ли в сервисе в городе проверить плату?или есть какие еще причины?Стабилизатор напряжения установлен с момента покупки.я описываю проблему,котел от меня в 100км.мой номер 89211299926,телефон родителей которые рядом с котлом 89211226783.Очень надеемся на вашу помощь.Замерзаем.
Re: baxi main four 240 f
на расстоянии не поможем..звоните в свой сервисный центр на сайте - есть в разделе сервис..
Сергей Вологда
Спасибо большое за очень оперативные отзывы!аж 2 человека позвонило мне на телефоны и так быстро!советы по поводу фазного провода и варистора голубого цвета дали!завтра будем пробовать их выполнить.Отпишусь сюда о результатах!
Kopos
Когда работает на воду индикация пламени загорается?
Андрей
Действительно. Что происходит со значком пламени, и собственно с его фактическим наличием (или хотя бы попыткой розжига - треск искры). И в режиме отопления и в режиме ГВС?
Боюсь дело глубже варистора в плате. Думаю микропроцессор зацепило, либо что-то еще на ней. Уж больно логика неадекватная, тем более, если на ЖК не все отображается как положено
Сергей Вологда
индикация горит.предохранители больше не вырубает.контур на горячую воду немного греет,а контур на батареи вообще не греет и не работает.если например пробуем выставить температуру то например ставится 19 градусов ,а потом сразу на 55 перескакивает.но не греет.Раньше было постепенное прибавление,а щас никакого.все таки нам советуют заменять плату(номера платы которые у нас 5702480(710591300)),а лучше какой, то там комплект его номер нам назвали 710926800
Наоборот, наверное...Сергей Вологда писал(а):ставится 19 градусов ,а потом сразу на 55 перескакивает.но не греет
Это я Вашему отцу советовал. Еще советовал подключить насос напрямую и перемкнуть датчик протока ГВС, может удастся какое-то время протянуть...Сергей Вологда писал(а):нам советуют заменять плату(номера платы которые у нас 5702480(710591300)),а лучше какой, то там комплект его номер нам назвали 710926800
Сергей Вологда
всмысле регулировка температуры на экранчике постепенно не прибавляется как раньше.спасибо за совет.он сказал что с насосом пробовать не будем.сразу плату будем искать
Сергей Вологда
купил новую плату 710591300.коды на старой и новой абсолютно одинаковые.поставил.все заработало отлично.все грело,ошибок не было.Час проработало .за этот час все регулировалось и выставлялось как нужно. и вышла ошибка 035(какое то вредное пламя)и она не сбрасывается.позвонили в сервис,нам говорят сдавайте ее обратно,она на этих котлах не работает. дак почему же целый час все отлично было?что нам теперь делать?
если наэкспериментировались - уже вызвать мастера из АСЦ..если нет -
разбирайтесь с домашней сетью или
и пробуйте другую..Сергей Вологда писал(а):сдавайте ее обратно
- здесь экстрасенсов нет...Сергей Вологда писал(а):дак почему же целый час все отлично было?
Е 35 вещь не внятная . Мож эл-во а мож косяк платы.
Павел
Kopos
А как у вас с заземлением?
Коль вы самостоятельно меняли плату,можете нам поведать вольтаж между нолём и землёй.
Андрей
Сергей Вологда
заземления бака нет. деревянный дом .мы без советов людей типа вас ничего не делали.находимся в небольшом поселке. работников газовых служб вызывали. но на этом форуме больше помощи получил чем от них. . .бесперебойник дак кажет входные цифры 180вольт,выходные 220.тестером я не мерял...земли нет, вольтаж между 0 и ей тоже естественно нет
Последний раз редактировалось Сергей Вологда 27 янв 2014, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Вологда
и еще заметил странную работу бесперебойника. при включении эл чайника ,напруга на сеть увеличивается и он на выходе показывает всего 200 вольт. такое ощущение что он не выпрямляет как надо, и его пора списывать
Так, давайте уже рассказывайте, что там у Вас за устройства перед котлом стоят. То Вы пишете, что у Вас там стабилизатор, то уже бесперебойник. Напишите ЧТО у Вас, брэнд и модель.
Так не напруга увеличивается, а ток.Сергей Вологда писал(а):и еще заметил странную работу бесперебойника. при включении эл чайника ,напруга на сеть увеличивается и он на выходе показывает всего 200 вольт. такое ощущение что он не выпрямляет как надо, и его пора списывать
- 2548 Просмотры
- 4 Ответы
- 227 Просмотры
- 17 Ответы
- 273 Просмотры
Последнее сообщение liros
- 3 Ответы
- 368 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 401 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
