baxi main fuor24 проблема розжига
котел(бездымоходник) проработал два года, на лето отключался от сети(гвс не подключена). При запуске на зимний режим сделал три попытки розжига и ушел в ошибку, открыли крышку посмотрели как происходит розжиг-газ загорается на несколько секунд, электрод успеввает его опознать, клапан закрывается и так несколько раз. Поставили стабилизатор напряжения- вообще все пропало-три попытки ошибка е01, помогите понять в чем причина
Re: baxi main fuor24 проблема розжига
а куда 2 года дым то девался?палыч161 писал(а):котел(бездымоходник) проработал два года
не помогает, газовый клапан не слышно щелчка открыванияВодолей-Сервис писал(а):Поменяйте "фаза-ноль" ...
палыч161 писал(а):газовый клапан не слышно щелчка открывания
что-то Вы в показаниях путаетесь..палыч161 писал(а):газ загорается
вначале газ загорался, затем был установлен стабилизатор и все пропалоBAXI-Ural писал(а):палыч161 писал(а):газовый клапан не слышно щелчка открываниячто-то Вы в показаниях путаетесь..палыч161 писал(а):газ загорается
Bastari
А как вы поняли что электрод успевает опознать пламя?палыч161 писал(а):электрод успеввает его опознать, клапан закрывается и так несколько раз.
При пуске после лета было слышно как работает насос?(При долгом простои котла отключеном из сети есть возможность прикисания насоса)на лето отключался от сети
Bastari
А перезапусков сколько было сделано?вначале газ загорался, затем был установлен стабилизатор и все пропало
Bastari писал(а):А как вы поняли что электрод успевает опознать пламя?палыч161 писал(а):электрод успеввает его опознать, клапан закрывается и так несколько раз.При пуске после лета было слышно как работает насос?(При долгом простои котла отключеном из сети есть возможность прикисания насоса)на лето отключался от сети
на экране высветился значок пламени, насоос перед включением был провернут и при пуске проверено что крутится
Bastari писал(а):А перезапусков сколько было сделано?вначале газ загорался, затем был установлен стабилизатор и все пропало
сам котел делает три попытки и уходит в ошибку, мной было сделано раз 8 пока не высвечивался код ошибки -е01
Bastari
Нажатие на R не дает не каких результатов?? Глухо молчит и непробует перезапустится??
никаких все то же самое опять три попытки и опять ошибка е01, я открыл крышку не видел пламени на горелке, искра идет пламени нет, открывал при попытке розжига штуцер для измерения давления на горелке, газа там нет
Bastari
А как вы определили, что там газа нет?палыч161 писал(а):открывал при попытке розжига штуцер для измерения давления на горелке, газа там нет
Bastari, если вы спец, то посоветуйте как проверить что неисправно- газ клапан или все таки плата?
Bastari
Неисправность газового клапана на этих котлах я пока не встречал, также как и неисправность электронной платы ( ну вот как-то так получилосьпалыч161 писал(а):Bastari, если вы спец, то посоветуйте как проверить что неисправно- газ клапан или все таки плата?
точно...не вижу состава преступленияBAXI-Ural писал(а):что-то Вы в показаниях путаетесь..
палыч161, давление газа то на каком штуцере меряли: входном или выходном?
профилактика была проведена полностью, давление пытался измерить на одном и на другом штуцерах
Ну дык если на входном нет давления, так чему гореть то ?!
Где логика??
палыч161 - вызывай уже мастера
...на 3 листа обсуждений-уже труба...
бездымоходнику
причина найдена- плохой контакт на плате, гед подсоединение кабеля газового клапана, итог замена платы
- 7 Ответы
- 160 Просмотры
- 401 Просмотры
- 14 Ответы
- 1400 Просмотры
- 1 Ответы
- 1018 Просмотры
- 6 Ответы
- 1382 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
