baxi main fuor24 проблема розжига
палыч161
Сообщение палыч161 »
котел(бездымоходник) проработал два года, на лето отключался от сети(гвс не подключена). При запуске на зимний режим сделал три попытки розжига и ушел в ошибку, открыли крышку посмотрели как происходит розжиг-газ загорается на несколько секунд, электрод успеввает его опознать, клапан закрывается и так несколько раз. Поставили стабилизатор напряжения- вообще все пропало-три попытки ошибка е01, помогите понять в чем причина
Сервис
Re: baxi main fuor24 проблема розжига
Сообщение Сервис »
Поменяйте "фаза-ноль" ...
Благодарил (а): 107 раз
палыч161 писал(а):котел(бездымоходник) проработал два года
а куда 2 года дым то девался? :)
палыч161
:lol: через стенку выходил
палыч161
Водолей-Сервис писал(а):Поменяйте "фаза-ноль" ...
не помогает, газовый клапан не слышно щелчка открывания
палыч161 писал(а):газовый клапан не слышно щелчка открывания
палыч161 писал(а):газ загорается
что-то Вы в показаниях путаетесь..
палыч161
вначале газ загорался, затем был установлен стабилизатор и все пропало
Bastari
Сообщение Bastari »
палыч161 писал(а):электрод успеввает его опознать, клапан закрывается и так несколько раз.
А как вы поняли что электрод успевает опознать пламя?
При пуске после лета было слышно как работает насос?(При долгом простои котла отключеном из сети есть возможность прикисания насоса)
Bastari
Сообщение Bastari »
А перезапусков сколько было сделано?
палыч161
на экране высветился значок пламени, насоос перед включением был провернут и при пуске проверено что крутится
палыч161
сам котел делает три попытки и уходит в ошибку, мной было сделано раз 8 пока не высвечивался код ошибки -е01
палыч161
в смысле 8 запусков и ждал пока он сделает три попытки
Bastari
Сообщение Bastari »
Сейчас какую ошибку отображает на табло?
палыч161
е01
Bastari
Сообщение Bastari »
Нажатие на R не дает не каких результатов?? Глухо молчит и непробует перезапустится??
палыч161
никаких все то же самое опять три попытки и опять ошибка е01, я открыл крышку не видел пламени на горелке, искра идет пламени нет, открывал при попытке розжига штуцер для измерения давления на горелке, газа там нет
Bastari
Сообщение Bastari »
палыч161 писал(а):открывал при попытке розжига штуцер для измерения давления на горелке, газа там нет
А как вы определили, что там газа нет?
палыч161
газовый манометр подсоединял
палыч161
и рабочих щелчков газ клапана не услышал
палыч161
Bastari, если вы спец, то посоветуйте как проверить что неисправно- газ клапан или все таки плата?
Bastari
Сообщение Bastari »
палыч161 писал(а):Bastari, если вы спец, то посоветуйте как проверить что неисправно- газ клапан или все таки плата?
Неисправность газового клапана на этих котлах я пока не встречал, также как и неисправность электронной платы ( ну вот как-то так получилось :oops: ). Единственое что бы я сам начал проверять так это напряжение на выходе из стабилизатора, есть ли газ на входе в котел, проверил бы подается-ли напряжение на газовый клапан при пуске котла и для профилактики почистил-бы электрод иоонизации. Ну вроде как-то так :oops: ;)
палыч161 писал(а)::lol: через стенку выходил
тогда скорее проникал :lol:
BAXI-Ural писал(а):что-то Вы в показаниях путаетесь..
точно...не вижу состава преступления :lol:
палыч161, давление газа то на каком штуцере меряли: входном или выходном?
палыч161
профилактика была проведена полностью, давление пытался измерить на одном и на другом штуцерах
Ну дык если на входном нет давления, так чему гореть то ?! :shock: Где логика??
палыч161 - вызывай уже мастера :D ...на 3 листа обсуждений-уже труба... :D бездымоходнику :lol:
палыч161
причина найдена- плохой контакт на плате, гед подсоединение кабеля газового клапана, итог замена платы
  • Baxi eco life 24f горелка первые 7сек после розжига шпарит как не в себя
    Павел Мгн » » в форуме Поломалось - чинимся
    789 Просмотры
  • Не загорается лампочка розжига
    Татьяна Г » » в форуме Защитное оборудование
    5489 Просмотры
  • замена транформатора розжига
    svv » » в форуме Поломалось - чинимся
    906 Просмотры
    Последнее сообщение svv
  • Проблема с котлом Baxi Eco 3
    hector9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1573 Просмотры
  • Проблема с водонагревателем Baxi ubt 200
    Сатико » » в форуме Поломалось - чинимся
    837 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
