Настенный газовый котел Baxi Luna 310 Fi, с режимами отопления и горячего водоснабжения. В эксплуатации с 2007-го года. В режиме отопления не нагревает теплоноситель выше 60-ти градусов. В прошлом году была такая же ситуация, но сама собой прошла. И вот, в нынешние морозы, опять проявилась. На регулятор температуры реагирует слабо. При выставлении максимальной температуры котел не выходит на максимальный режим. В режиме водоснабжения нагревает нормально.
Померил напряжение на регуляторах задачи температур. На отоплении 2.5-2.6 вольта, на хозяйственной воде 4.99-5.0 вольт. Похоже, что где то или плохой контакт на плате, или какая то деталь дурит.
Подскажите, в чем может быть причина. Если есть возможность, то поделитесь электрической схемой платы.
плата вот такая.
МТС 35I Ч5 Ч7
