Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
Apex
Мой котел: Luna 310 Fi
Сообщение Apex »
Настенный газовый котел Baxi Luna 310 Fi, с режимами отопления и горячего водоснабжения. В эксплуатации с 2007-го года. В режиме отопления не нагревает теплоноситель выше 60-ти градусов. В прошлом году была такая же ситуация, но сама собой прошла. И вот, в нынешние морозы, опять проявилась. На регулятор температуры реагирует слабо. При выставлении максимальной температуры котел не выходит на максимальный режим. В режиме водоснабжения нагревает нормально.
Померил напряжение на регуляторах задачи температур. На отоплении 2.5-2.6 вольта, на хозяйственной воде 4.99-5.0 вольт. Похоже, что где то или плохой контакт на плате, или какая то деталь дурит.
Подскажите, в чем может быть причина. Если есть возможность, то поделитесь электрической схемой платы.
плата вот такая.
МТС 35I Ч5 Ч7
Alex-BAXI
Re: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
Сообщение Alex-BAXI »
Давление на горелке какое при работе на отопление? Настройку газового клапана проверяли?
На этой плате есть потенциометр максимальной мощности по отоплению Rmax, поставьте его в максимальное положение. И так же непонятна площадь дома, погода на улице, что делали с котлом и тд. Больше информации :idea: Что касается электрической схемы, то ее вы не найдете.
Александр Степаненко
Есть ли индикация переключения режимов ГВС и Отопления?
Каков расход газа в режиме ГВС при максимальной заданной температуре и протоке более 12 литров/мин, за сколько секунд котел "сест" 10 литров газа?
Apex
Сообщение Apex »
Alex-BAXI писал(а):Давление на горелке какое при работе на отопление? Настройку газового клапана проверяли?
в прошлый раз, при этой неисправности, был вызван мастер. Он мерял, крутил - вертел, но оказался бессилен. Проблема потом пропала.
Alex-BAXI писал(а): На этой плате есть потенциометр максимальной мощности по отоплению Rmax, поставьте его в максимальное положение. И так же непонятна площадь дома, погода на улице, что делали с котлом и тд. Больше информации :idea: Что касается электрической схемы, то ее вы не найдете.
потенциометр крутил. безрезультатно....
Площадь дома 360 м2, на улице -20.
с котлом ничего не делали. не ломался :)
жаль, что схемы нет.....
Последний раз редактировалось Apex 22 янв 2014, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Apex
Сообщение Apex »
BAXI-Ural писал(а):Есть ли индикация переключения режимов ГВС и Отопления?
есть
BAXI-Ural писал(а): Каков расход газа в режиме ГВС при максимальной заданной температуре и протоке более 12 литров/мин, за сколько секунд котел "сест" 10 литров газа?
чем промерять? я же простой пользователь
чисто визуально, при ГВС индикация температуры моментально поднимается до максимума шкалы индикации и слышен более интенсивный шум горелки.
Благодарил (а): 108 раз
Apex писал(а): чем промерять? я же простой пользователь
счетчиком..
Apex
Сообщение Apex »
счетчиком..
по счетчику... 0.06 м3 за минуту. регулятор на "max". получается 3.6 м3 в час.
Apex писал(а):регулятор на "max". получается 3.6 м3 в час.
Хорошо, практически паспортный расход.
Еще посмотрите в режиме отопления. Должно быть столько же.
Для очистки совести проверьте датчики температуры отопления и ГВС. Вот таблица сопротивлений https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... sp=sharing
Можно просто откинуть датчик температуры ГВС (засигналит ошибку), но если это он блокирует нагрев, то котел начнет разгоняться.
Иначе плата. Код запчасти 5672510, подойдет и 5678250, она доступнее, но дороже...
Кстати, потенциометр под "крест" точно в максимуме?
Apex
Сообщение Apex »
BAXI-Ural писал(а): Еще посмотрите в режиме отопления. Должно быть столько же.
а я и смотрел в режиме отопления.
BAXI-Ural писал(а): Кстати, потенциометр под "крест" точно в максимуме?
точно
Apex писал(а): а я и смотрел в режиме отопления
И чего ж вы тут мозги всем скипидарите?! :evil: Нормально котел то у Вас работает!
Разве что, из-за отложений в теплообменнике упал КПД, повысилась температура дымовых газов. Должна быть на максимальной мощности порядка 160С...
Apex
Сообщение Apex »
был бы спецом по котлам, то не скипидарил бы
BAXI-Ural писал(а):Нормально котел то у Вас работает!
ага. значит если дома холодно и температура теплоносителя, при максимально заданной температуре, по индикатору выше 60-ти градусов не поднимается - это норма.
BAXI-Ural писал(а):
а может теплообменник забиться моментально? Другими словами, работал котел, грел по максимуму и раз, выше 60-ти не может поднять.
теплообменник мастер менял при этой проблеме. изменений не было.
Еще раз:
Расход газа при максимальных уставках?
Температура дымовых газов?
Как сделан дымоход, стоит ли диафрагма?
Apex писал(а):значит если дома холодно и температура теплоносителя, при максимально заданной температуре, по индикатору выше 60-ти градусов не поднимается - это норма
Котел скорее всего в норме, а как вам в Вашем маленьком домишке - не наше дело...
Alex-BAXI
Входное динамическое давление газа какое?
слабоват видимо просто котелок..
Apex
Сообщение Apex »
BAXI-Ural писал(а):Котел скорее всего в норме, а как вам в Вашем маленьком домишке - не наше дело...
нормальный ответ сервисменов.
Apex
Сообщение Apex »
RADAR писал(а):слабоват видимо просто котелок..
хм.... семь лет грел и в 30-ти градусные морозы, а тут, вдруг, слабым стал.
что ж, может и так
Apex
Сообщение Apex »
Alex-BAXI писал(а):Входное динамическое давление газа какое?
померить нечем. я простой пользователь. В прошлый раз, с подобной проблемой, мастер мерил, сказал, все в норме. Отремонтировать не смог.
Apex
Сообщение Apex »
Ладно. Благодарю за советы. Закрывайте тему.......
Если расход газа нормальный, КПД в норме (косвенно можно судить по температуре дымовых газов), т.е. котел в норме, то что вам еще сервисмен может сделать? Телом своим согреть?
что ж, может и так
может к паровозу прицепили еще маленькую тележку.. ;) :)
  • Baxi luna 3 310 Не поднимает температуру выше 41 градуса
    Derto » » в форуме Поломалось - чинимся
    1752 Просмотры
  • Котел Baxi eco star греет воду не выше 25 градусов
    Ремонт бахил » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2061 Просмотры
    Последнее сообщение Ремонт бахил
  • MAIN 5 - автоматический байпас не дает температуру на подачу вне котла выше 66 градусов
    osipov.a » » в форуме Поломалось - чинимся
    1349 Просмотры
    Последнее сообщение osipov.a
  • Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
    Вениамин1986 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    2629 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Не греет горячую воду Luna 3 Comfort
    allazutin » » в форуме Поломалось - чинимся
    1390 Просмотры
    Последнее сообщение allazutin
Сейчас этот форум просматривают: volshebstvo и 1 гость
