Прошу совета по BAXI MAIN 5
Недавно перемерзла вода во всем доме, соответственно и в котле. отопление от газовых баллонов, ночью газ кончился. Поменяв баллон на полный, нажал на среднюю кнопку,котел стал разжигаться,но тут же закапал антифриз залитый в систему отопления с медной трубки расположенной перед датчиком входа холодной воды, узел выхода гвс (латуневый) лопнул. Дайте пожалуйста совет что делать, ремонтировать его или поменять на другой котел. Если ремонт то как прочитал на форумах мог выйти из строя теплообменник, а чтобы его проверить на работоспособность то необходимо восстановить узлы входа/выхода воды из котла,опять же трата. Боюсь ремонт будет стоить равносильно новому котлу.
Re: Прошу совета по BAXI MAIN 5
По тракту водоснабжения в котле:
1а. Патрубок входа ГВС. 710422600 = 34,11 евро
1б. Патрубок входа ГВС. 711251100 = 25,80 евро
2. Датчик протока ГВС 710421000 = 23,16 евро
3. Трубка 710538800 = 15,21 евро
4. Теплообменник 710537600 = 213,97 евро
5. Трубка 710538700 = 12,68 евро
6. Патрубок выхода ГВС. 710508300 = 9,33 евро
Итого 308,46 или 300,15 евро в зависимости от модификации.
Ну и различные копеечные клипсы-прокладки.
Это с учетом того, что меняется вообще ВЕСЬ тракт.
Да!! Шанс, что теплообменник крякнул есть. Но я думаю, что у Вас пробило только вентиль подпитки (ну или он у Вас неожиданно не закрыт). Вы и сами подтверждаете, что в его корпусе свищ. А вентиль тоже контактирует с контуром отопления. Я бы начал с него. По крайней мере это было бы логичным.... Ну, максимум еще датчик порвать могло, поскольку пластиковый...
И что у Вас за антифриз...
Ярослав, я так понял что контур хвс-гвс порвало. А антифриз лезет уже как следствие....BAXI-Ural писал(а):И что у Вас за антифриз...
Вот смысл заливать незамерзайку в двухконтурный котел. Ну разве что радиаторы живыми остались...
на основе пропиленгликоля, зеленого цвета, если интересно то завтра выложу название.BAXI-Ural писал(а):И что у Вас за антифриз...
Это вам должно быть интересно...Андрей писал(а):если интересно то завтра выложу название.
Марка, концентрация, разбавляли ли и чем?
Честно сказать, на 5-й Main еще не запасались.Андрей писал(а):"Bahus" - а заказать данные изделия можно у Вас?есть в наличии?
Но в любом случае, думаю Вам проще обратиться в ближайший к Вам сервис-центр. Список есть на сайте
Спасибо! Буду заказывать, как починимся, выложу что во сколько встало.
Мы не разбавляли его,залили 2 канистры месяц назад где-то еще до поломки,помню он зеленого цвета. А в чем может быть проблема?BAXI-Ural писал(а):Это вам должно быть интересно...Андрей писал(а):если интересно то завтра выложу название.
В высокой концентрации, как следствие. высокой вязкости и пригорании в теплообменнике.Андрей писал(а):А в чем может быть проблема?
Если у вас "-30", то надо разбавлять 1:1..
заливали "-20", завтра съезжу уточню какая она.BAXI-Ural писал(а):В высокой концентрации, как следствие. высокой вязкости и пригорании в теплообменнике.Андрей писал(а):А в чем может быть проблема?
Если сервис-центр рядом - покупайте по частям. Еще раз повторюсь, что скорее всего беда с подпиткой. Ее и купите для начала. У Вас там все равно лопина. Замените - закроете. Перекроете кран ХВС перед котлом - откройте смеситель - будет давление в системе отопления падать, а из крана антифриз - к сожалению дыра в теплообменнике между контурами. Если все нормально - открываем кран ХВС - проверяем наличие лопин в других элементах. Это, кстати скорее всего выяснится на предыдущем этапе....Андрей писал(а):Спасибо! Буду заказывать, как починимся, выложу что во сколько встало.
Ну типа того, что-то...
kgip
C запчастями пока туго. В основном выборочные позиции.
Я просто взял 3 котла в разборку. Так что у меня все есть
Привет! мне надоkgip писал(а):C запчастями пока туго. В основном выборочные позиции.
1. 104 патрубок выхода воды ГВС из вторичного теплообменника 710508300
2. 310 датчик протока 71042100
3. 86 Гидрогруппа с краном подпитки 710504000
4. 807 тройник крана подпитки 710473600
Оставьте телефон, если что, мой +79370350053
Скорее всего их не найду,звонил сегодня по городам,нет в наличии, в москве тоже нет, остается либо ждать с завода, а это не так быстро как хотелось. либо продать то что осталось на запчасти.
купите новый такой же..этот на з\ч пустить..мало ли еще чего потом прозеваете...а з\ч уже есть..
Сурово придумал однакож....RADAR писал(а):купите новый такой же..этот на з\ч пустить..мало ли еще чего потом прозеваете...а з\ч уже есть..
Уж тогда его в параллель запитать по отоплению, а воду заглушить...
Пол котла по запчастям купить это дорого. Купить один в один это вариант. Остатки старого на запчасти.
А вот корявый монтаж системы положение не исправит . Так может и второй котел погибнуть.
Павел
Мужики, мы кажись в сторону пошли. У человека всего лишь пробой контуров после разморозки. А Вы котел говорите купить новый.
Я тоже не против, но уж как-то непрофессионально..., извините.
У меня топливный бак на телеге потек, че же, такую же на разбор брать? Да ну нафиг..... Понятно, габариты и деньги маленько другие, но смысл тот же..
Вот хошь верь хочешь не верь, у меня еще 2 штуки подпитки есть на пятый Мэйн. Не рекламирую, поскольку мне их лишком с Представительства прислали 5 штук (за косякRADAR писал(а):так с з\ч туго, Илья..ждать долго..самое быстрое замена котла...
да ты глянь чего надо емуАндрей писал(а):Привет! мне надо
Да блин, я во вт ором посте весь тракт расписал. Но это не значит, что это все надо. Уверен, что трубки медные вообще никто отродясь, например, не возил. Не рвет их и все тут.RADAR писал(а):да ты глянь чего надо емуАндрей писал(а):Привет! мне надо
Поэтому и посоветовал последовательно идти. Благо ГВС это не тепло, и устранить можно потихоньку....
дык понятно, что человек сразу всё хочет, а то начнет по одному менять и в конце списка остановится через полгода...тебе же потом "спасибо" скажет..
Тогда шо ему все-таки надо?
Павел
Мастер приходил,смотрел,сошлись на этих четырех пунктах. Вот их и надо.
Kopos
Есть всё,только за кран подпитки не уверен.Они вроде разные были,завтра код гляну.
Котёл в разбор улетел(начали с NTC)
Андрей
Все таки прихожу к мнению о покупке нового котла. Подскажите какой лучше взять взамен майну пятому,но с двумя теплообменниками. чтоб уж если с водой случись чего, в доме тепло останется.
- 6 Ответы
- 1391 Просмотры
- 412 Просмотры
- 14 Ответы
- 1424 Просмотры
- 1 Ответы
- 1034 Просмотры
- 18 Ответы
- 4014 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
