Необычно работает baxi slim 1.620
Mdy78
Сообщение Mdy78 »
Здравствуйте. Проблема такая: котел разжигает горелку выходит на полную затем в нем что то щелкает и горелка гаснет и по новой. Ошибок не выдает.
Благодарил (а): 108 раз
Re: Необычно работает baxi slim 1.620
для начала бы знать положение всех органов управления и состояния индикаторов при работе и в момент щелчка..а так же попробовать снять провод с модулятора и промониторить работу..а то непонятно, что там..мало информации..может и видео процесса сюда..
Kopos
Сообщение Kopos »
Перед газовым клапаном у вас находится датчик давления газа.
На какие цифры он выставлен?
Андрей
Скорее всего проблемы с давлением газа...
Mdy78
Kopos
Сообщение Mdy78 »
Это вот этот Изображение
Mdy78
Сообщение Mdy78 »
Слишком низкое давление газа.
Если газоснабжающая организация выдала техусловия, значит обязалась подавать газ с давлением не ниже 17 мбар. Пишите претензию, подавайте в суд... ;)
Чтоб совсем не замерзнуть, выставьте реле на минимум, но учтите, что при низком давлении пламя может "сесть" на горелку. и она начнет прогорать...
kgip
Сообщение kgip »
У вас пыли на котле тьма. Вы ремонт когда закончили? у вас котел работал когда штукатурку делали?
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
Kopos
Сообщение Kopos »
Обратитесь для начала в местный горгаз.
Андрей
Mdy78
Сообщение Mdy78 »
Всем спасибо! Похоже забился термоклапан на магистрали.
    2856 Просмотры
    6974 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Baxi Slim 1.230iN не работает как установлено.
    Nikol » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1727 Просмотры
    Последнее сообщение Nikol
  • Датчик реле сонофф к baxi slim 1.230in
    Александр666 » » в форуме Автоматика котлов
    296 Просмотры
  • Организация притока воздуха к baxi slim 1.300 in
    Servikt » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    11 Ответы
    650 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
