Необычно работает baxi slim 1.620
Здравствуйте. Проблема такая: котел разжигает горелку выходит на полную затем в нем что то щелкает и горелка гаснет и по новой. Ошибок не выдает.
Re: Необычно работает baxi slim 1.620
для начала бы знать положение всех органов управления и состояния индикаторов при работе и в момент щелчка..а так же попробовать снять провод с модулятора и промониторить работу..а то непонятно, что там..мало информации..может и видео процесса сюда..
Kopos
Перед газовым клапаном у вас находится датчик давления газа.
На какие цифры он выставлен?
Андрей
Скорее всего проблемы с давлением газа...
Слишком низкое давление газа.
Если газоснабжающая организация выдала техусловия, значит обязалась подавать газ с давлением не ниже 17 мбар. Пишите претензию, подавайте в суд...
Чтоб совсем не замерзнуть, выставьте реле на минимум, но учтите, что при низком давлении пламя может "сесть" на горелку. и она начнет прогорать...
kgip
У вас пыли на котле тьма. Вы ремонт когда закончили? у вас котел работал когда штукатурку делали?
Kopos
Обратитесь для начала в местный горгаз.
Андрей
