Baxi Slim 1.490IN кипятит антифриз!
ЮраК
Сообщение ЮраК »
Котел периодически нагревает до максимального значения антифриз и гоняет по контуру! Может дурить полчаса-час запросто. Читал, что это функция обеззараживания, но не каждый же день?! Возможно, на это врмя должны отключаться встроенные моторы, но у меня постоянно работают еще и внешние. Помогите, что делать?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Re: Baxi Slim 1.490IN кипятит антифриз!
Сообщение GAZCONEC »
Кипятит когда работает на нагрев ГВС ?
Павел
ЮраК
Сообщение ЮраК »
не на ГВС, на отопление. всегда, когда захочет, батареи огненные становятся
GAZCONEC
На панели котла горит батарея, так ? Обеззараживание идет только питьевой воды, вы не верно поняли инструкцию.
Павел
ЮраК
Сообщение ЮраК »
ну так что делать то?
Благодарил (а): 113 раз
а просто всё - вызвать мастера..мы гадать на кофейной гуще не будем..либо подробно описать гидравлическую схему, схему всех :!: эл.подключений котла, давления газа в динамике на грелке на всех режимах работы..и подробно процесс "кипячения" с описанием всех индикаторов..
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
Если котёл работает по комнатному регулятору, то это норма (в этом режиме котёл нагревает помещение при максимальной температуре теплоносителя), если по температуре теплоносителя, то скорее всего надо менять датчик температуры.
    11567 Просмотры
    12058 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    1748 Просмотры
    12 Ответы
    1333 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
    1801 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 38 гостей
