Baxi Slim 1.490IN кипятит антифриз!
ЮраК
Сообщение ЮраК »
Котел периодически нагревает до максимального значения антифриз и гоняет по контуру! Может дурить полчаса-час запросто. Читал, что это функция обеззараживания, но не каждый же день?! Возможно, на это врмя должны отключаться встроенные моторы, но у меня постоянно работают еще и внешние. Помогите, что делать?
GAZCONEC
Re: Baxi Slim 1.490IN кипятит антифриз!
Сообщение GAZCONEC »
Кипятит когда работает на нагрев ГВС ?
Павел
ЮраК
Сообщение ЮраК »
не на ГВС, на отопление. всегда, когда захочет, батареи огненные становятся
GAZCONEC
На панели котла горит батарея, так ? Обеззараживание идет только питьевой воды, вы не верно поняли инструкцию.
Павел
ЮраК
Сообщение ЮраК »
ну так что делать то?
а просто всё - вызвать мастера..мы гадать на кофейной гуще не будем..либо подробно описать гидравлическую схему, схему всех :!: эл.подключений котла, давления газа в динамике на грелке на всех режимах работы..и подробно процесс "кипячения" с описанием всех индикаторов..
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
Если котёл работает по комнатному регулятору, то это норма (в этом режиме котёл нагревает помещение при максимальной температуре теплоносителя), если по температуре теплоносителя, то скорее всего надо менять датчик температуры.
