Baxi Main Four240F, странная штука
Timur44
Сообщение Timur44 »
Сегодня обнаружил вот такие подтеки. Что это и чем грозит? В последнее время стало падать давление в котле, раз в 3-4 дня нагнетаю , держу давление в районе 2ки. В системе разбавленный антифриз.
Kopos
Re: Baxi Main Four240F, странная штука
Сообщение Kopos »
С незамерзайкой на долгую работу котла не надейтесь.Подтёки на незамерзайке,обычное явление.
Посмотрите котловой автовоздушник,трубку подходящюю к насосу.
Андрей
Timur44
Сообщение Timur44 »
Kopos писал(а):С незамерзайкой на долгую работу котла не надейтесь.Подтёки на незамерзайке,обычное явление.
А для чего тогда продают незамерзайку то тогда? Слить и залить воду?
К какому насосу :) куда глядеть и зачем? :)
Kopos
Сообщение Kopos »
Продают для того чтобы покупали.
Открываем переднюю крышку котла,с права внизу насос.Смотрите вокруг оного,откуда бежит.
Андрей
Timur44
Сообщение Timur44 »
Kopos писал(а):Продают для того чтобы покупали.
Вот фото, похоже из под красной крышки.
Закройте заглушку воздухоотводчика (красную пипку вниз до щелчка).
Воздухоотводчик на чистку или под замену...
Kopos
Сообщение Kopos »
После незамерзайки замена и не тяните.
Одно из поганых качеств оной,сочится отовсюду.
Некоторые производители Очень не рекомендуют её использовать в котлах вашего типа.
Андрей
Timur44
Сообщение Timur44 »
Kopos писал(а):После незамерзайки замена и не тяните.
Это гарантийный случай? Я еще на гарантии, так то :)
Kopos
Сообщение Kopos »
Попробуйте обратиться в АСЦ.
Мы после незамерзайки по гарантии не проводим.
Незамерзайка бывает разная,недавно поменяли второй теплообменник за один год на одном котле.Их она разедает,так о какой гарантии можно вести речь.
Андрей
Timur44
Сообщение Timur44 »
Kopos писал(а):Попробуйте обратиться в АСЦ.
Вообщем я закрыл эту пимпочку. Думаете прямо срочно срочно вызывать? Я думал весной все слить, а уж потом. А то зима ведь еще.
Благодарил (а): 112 раз
я бы отказал в гарантии..незамерзайка наверняка не санкционированная инструкцией..
Kopos
Сообщение Kopos »
В данный момент может завоздушивать котёл.
Вобщем чем дальше,тем дороже ремонт.
Андрей
Timur44
Сообщение Timur44 »
Kopos писал(а):В данный момент может завоздушивать котёл.
Что значит завоздушивать? И еще.. если я сейчас солью антифриз , то ведь это сколько нужно раз промыть водой чтобы все из системы выгнать???
водой не получится..увы..производитель антифриза должен производить "антибяку" :oops: :D для своей...только она и поможет..остальное - долгий процесс..
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Маin four ведь теплообменник битермический, забивается на раз и ...подумайте о здоровье своем , семьи ...неужели на все пофиг ( понимаю что антифриз возможно на основе пропиленгликоля но все же).
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
Вообще антифриз заливают в автомашины, в систему отопления надо залить теплоноситель (желательно не разбавлять, а купить готовый на -30). На теплоносителе у нас работает много Битермиков, но такого ни разу не было. Кстати котёл работает не от комнатного регулятора??. И ещё по инструкции если в системе теплоноситель, то температуру подачи нельзя держать больше 70 градусов.
Timur44
Сообщение Timur44 »
Serg 69 писал(а):Вообще антифриз заливают в автомашины, в систему отопления надо залить теплоноситель (желательно не разбавлять, а купить готовый на -30). На теплоносителе у нас работает много Битермиков, но такого ни разу не было. Кстати котёл работает не от комнатного регулятора??. И ещё по инструкции если в системе теплоноситель, то температуру подачи нельзя держать больше 70 градусов.
Ну я уж просто так назвал антифриз. Реально это теплоноситель. Нет котел работает не от комнатного регулятора. А вот про 70 градусов я не знал. Когда температура была ниже минус 30 градусов, приходилось поднимать температуру до 70 градусов...
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
Чем разбавляли теплоноситель?, рекомендуется разбавлять дистилированной водой, но где её взять в таком количестве??. по этому лучше взять готовый не на -65, а на -30. При температуре выше +70 теплоноситель становится очень агрессивным, при зтом страдает не только котёл, но и радиаторы отопления. В случае применения теплоносителя рекомендую ставить котёл не ниже ECO, а радиаторы Биметалл с поправкой на увеличение количества секций на 10-15% из-за более низкой температуры и теплоёмкости теплоноситея.
Timur44
Сообщение Timur44 »
Serg 69 писал(а):Чем разбавляли теплоноситель?, рекомендуется разбавлять дистилированной водой, но где её взять в таком количестве??. по этому лучше взять готовый не на -65, а на -30. При температуре выше +70 теплоноситель становится очень агрессивным, при зтом страдает не только котёл, но и радиаторы отопления. В случае применения теплоносителя рекомендую ставить котёл не ниже ECO, а радиаторы Биметалл с поправкой на увеличение количества секций на 10-15% из-за более низкой температуры и теплоёмкости теплоноситея.
Вообщем слить все нафик да? И залить воду.... Я переживал за то что могут замерзнуть трубы. В том году на два дня отключили отопление разорвало 2 батареии, слава богу спас котел, его не поморозил... вот поэтому залил в этот раз теплоноситель. Разбавлен он сильно, так как при минус 20 уже замерзал. Проверял на балконе бочка еще с ним есть пластиковая.
Timur44
Сообщение Timur44 »
Serg 69 писал(а): дистилированной водой, но где её взять в таком количестве??.
Кстати снег ведь является дистилированной водой? :) Может его сейчас растопить. Живу то я поселке :)
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
можно и снег растопить, но из практики лучше не разбавлять, а залить готовый. Baxi рекомендует разбавлять до -20, но мы не разбавляем, и уже более 5 лет нет проблем у более 40 котлов битермиков.
Timur44
Сообщение Timur44 »
Serg 69 писал(а):можно и снег растопить, но из практики лучше не разбавлять, а залить готовый. Baxi рекомендует разбавлять до -20, но мы не разбавляем, и уже более 5 лет нет проблем у более 40 котлов битермиков.
Т.е Baxi не против того что заливают не только воду , но и другие теплоносители?
А вообще я имею ввиду , слить всю систему и залить полностью водой дистилированной. Ведь сейчас зима, снега очень много, а это и есть дистилированная вода :)
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
рекомендации по теплоносителю есть в паспорте на котёл. а по поводу дистиллированной воды - в такой воде нет солей по этому вода всегда стремится восполнить отсутствие соли, и делает это за счёт алюминиевых радиаторов. были случаи когда после разборки радиатора внутренняя поверхность как решето. лучший теплоноситель - это вода и чем реже её менять тем лучше, вместо постоянной подпитки системы лучше устранить утечку воды. Сомневаюсь что через воздухоотводчик столько теплоносителя вытекает. что нужно через два - три дня подпитку делать.
я тоже за воду подготовленную до отечественного ГОСТа...всё остальное в той или иной степени агрессивно для элементов системы отопления..
Kopos
Сообщение Kopos »
Теплоноситель-жидкое или газообразное вещество,применяемое для передачи тепловой энергии.
Какая-то сказочная незамерзайка :) Вы наверное ей торгуете ;) По всей стране с ней мучаются а у вас какая-то анамалия.
Anatolii писал(а):Маin four ведь теплообменник битермический, забивается на раз и ...подумайте о здоровье своем , семьи ...неужели на все пофиг ( понимаю что антифриз возможно на основе пропиленгликоля но все же).
Золотые слова!
Timur44 писал(а):А вообще я имею ввиду , слить всю систему
Терпите до тепла и потом занимайтесь системой,как губить котёл,выбор ваш.
Андрей
Timur44
Сообщение Timur44 »
Serg 69 писал(а):рекомендации по теплоносителю есть в паспорте на котёл. а по поводу дистиллированной воды - в такой воде нет солей по этому вода всегда стремится восполнить отсутствие соли, и делает это за счёт алюминиевых радиаторов. были случаи когда после разборки радиатора внутренняя поверхность как решето. лучший теплоноситель - это вода и чем реже её менять тем лучше, вместо постоянной подпитки системы лучше устранить утечку воды. Сомневаюсь что через воздухоотводчик столько теплоносителя вытекает. что нужно через два - три дня подпитку делать.
Кстати когда закрыл пипку красную, давление стоит на месте, не шелохнется. :)
больше пипку не трогайте..чтоб с давлением проблем не было :lol:
Kopos
Сообщение Kopos »
Воздух который будет попадать в котёл,будет оставаться там.
Вследствие ухудшение циркуляции,закипание котла.
По промывке,люди раз пять промывали,а теплоноситель всё пенился и пенился.
Андрей
Kopos писал(а):Воздух который будет попадать в котёл,будет оставаться там.
А как оно туда попадет? Система не новая, радиаторы скорее всего уже отводородились. Да и выдавит его до ближайшего радиатора, а там Маевским. А мож где в системе еще автоматы стоят.
Kopos
Сообщение Kopos »
Bahus писал(а): А как оно туда попадет? Система не новая, радиаторы скорее всего уже отводородились. Да и выдавит его до ближайшего радиатора, а там Маевским. А мож где в системе еще автоматы стоят.
Илья так надо на завод рацуху дать,чтоб убирали его и котёл подешевеет :D
Ну а если серьезно,не вижу проблемы,запчасть то копеечная.
Андрей
    462 Просмотры
    1516 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    1129 Просмотры
    18 Ответы
    4245 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    5024 Просмотры
