Baxi slim 2.230i
Смит18
Baxi slim 2.230i
Сообщение Смит18 »
К котлу подключен комнатный программатор. При установленной температуре в помещении 18 градусов котел работает по следующей схеме: 40 мин. греет воду пока температура в помещении на программаторе не установится 18.2 градусов, температура воды на выходе из котла 60-65 градусов. Потом он отдыхает 2,5-3,5 часа пока температура на программаторе не снизится до 17,8 градусов. За это время температура котловой воды снижается до 18-20 градусов. Вопрос состоит в том: как влияют такие перепады температур воды в СО на линейное расширение радиаторов, труб и самого теплообменника, образуется ли конденсат в теплообменнике при каждом пуске котла когда температура воды в нем 18-20 градусов? И в этом ли приимущество девайса о котором все так много говорят? Спасибо.
Re: Baxi slim 2.230i
перепад и в африке перепад..влияет везде одинаково согласно законам физики..если производитель предусмотрел возможность такую для этого котла - значит это нормальный режим работы, не влияющий отрицательно на его работу..не враг же себе производитель :?: :!: :)
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
Вообще я склоняюсь к работе котла по теплоносителю, так как котёл работает по тому помещению, где установлен комнатный регулятор. и как вы правильно заметили - часто котёл остывает ниже точки росы, в результате в камере сгорания образуется конденсат. и постоянное тепловое удлинение труб к хорошему не приводит. Лучше выставить оптимальную мощность котла и регулировать по теплоносителю. :)
Смит18
Сообщение Смит18 »
Так это для котла нормально(в чём лично у меня большие сомнения),или что-то надо менять в настройках программатора или котла?
Благодарил (а): 86 раз
Да вроде нормально все. Можно температуру на подаче поставить пониже. Будет догревать дольше. Возможно вообще тактование пропадет.
А лучше добавить уличный датчик, выставить кривую чуть выше комфортной температуры (допустим 19, и обрезать её термостатом...
Смит18
Сообщение Смит18 »
Дело в том,что вообще нет никакого ТАКТОВАНИЯ,а совсем наоборот-большой временной разрыв между пусками котла(минимальные теплопотери хорошо утеплённого дома) контролируемые комнатным программатором (пуски).И за время простоя котла(ок.3.5ч.) вода в СО остывает с 60 до 20 градусов.Как тогда быть с вредным для чугуна конденсатом,который образовываетса при каждом разгоне котла?уже не говря об энном количестве соединений в СО подвергающихса безконечному числу температурных перепадов. Вот в чём вопрос!
много конденсата там видно под котлом?..
Смит18
Сообщение Смит18 »
конденсата не видно-не значит,что его нет...
ну так и не значит, что он есть.. :)
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
В летнем режиме ваш котел иногда когда необходимо подогреть водичку в бойлере кочегарит себя до 85 а затем так же стоит и остывает до комнатной температуры. Так чо он пол года простите самоубийством занимается? 8-)
Павел
Смит18
Сообщение Смит18 »
простите,я думал,что всем известно: при температуре теплоносителя ниже 40 гр.(по обратке) образуется конденсат,разрушающий чугун.А такая температура(ниже 40) по обратке до того времени пока котел не розгонится до 55 гр. на подаче
ну уж не так сильно чугун боится конденсата, как вы себе это представляете...точка росы для природного газа на память - 55градусов...это не производственные котлы больших мощностей, чтобы переживать..температура стенки чугуна не будет равна температуре теплоносителя, поэтому 40 градусов будет в момент розжига и далше несколько секунд, потом температура изменится по толщине стенки..да и потом уже который раз говорю..что за производитель пошёл!...не знает элементарных вещей!..пользователи уже за вас переживать начали... :D
Вернуться в «Старые темы»
