Е 98 варианты ?
Re: Е 98 варианты ?
Спасибо очень исчепивающе !!! Может есть более стоящий совет? Что она означает это понятно ! Может есть подсказки по ремонту те выход из полжения?
Последний раз редактировалось Миша 26 фев 2014, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Е 98 варианты ?
Есть ли вход (хотя бы ) варианты без замены платы? В чем проблема контактов реле г.к.? Может попробовать заменить реле? Стас ты ведь гуру ! Не может быть что-бы ты не пробовал вылазить из подобных ситуаций!
Последний раз редактировалось Миша 26 фев 2014, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Е 98 варианты ?
есть вариант - проблема с сетью...хреновый стаб например..заземление...если нет - то замена платы...ремонт никогда не поддерживал...
Re: Е 98 варианты ?
еще вариант может осмотреть плату - там влага может попала куда..а так колхозник вроде - водолей-сервис..к нему стукнись - может чего присоветует поковырять...он машины делает на ремонте плат
Re: Е 98 варианты ?
Миша, я на 90% уверен, что вы накосячили с электроснабжением. Смотрите TN-C-S
Re: Е 98 варианты ?
правильно..думал известный ресурс..nikita800 писал(а):Он наверное имел в виду monitor.net.ru
Re: Е 98 варианты ?
Причину назвать затрудняюь Анесправность сгорел транзистор вцепи управления трансф розжига Пришлось снять плату со свего котелка и методом сравнения опред Хотя ошибка вылезла странная
Сейчас этот форум просматривают: RADAR и 23 гостя
