Е 98 варианты ?
Миша
Е 98 варианты ?
Сообщение Миша »
Ошибка е 98 Эко фор атмосфеник Есть ли варианты? Подскажите!
Благодарил (а): 112 раз
Re: Е 98 варианты ?
конечно есть..их там еще много..от Е01 до до Е99..
Миша
Re: Е 98 варианты ?
Сообщение Миша »
Спасибо очень исчепивающе !!! Может есть более стоящий совет? Что она означает это понятно ! Может есть подсказки по ремонту те выход из полжения?
Последний раз редактировалось Миша 26 фев 2014, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Е 98 варианты ?
совет на что? уточните вопрос :!:
Миша
Re: Е 98 варианты ?
Сообщение Миша »
Есть ли вход (хотя бы ) варианты без замены платы? В чем проблема контактов реле г.к.? Может попробовать заменить реле? Стас ты ведь гуру ! Не может быть что-бы ты не пробовал вылазить из подобных ситуаций!
Последний раз редактировалось Миша 26 фев 2014, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Е 98 варианты ?
есть вариант - проблема с сетью...хреновый стаб например..заземление...если нет - то замена платы...ремонт никогда не поддерживал...
Re: Е 98 варианты ?
еще вариант может осмотреть плату - там влага может попала куда..а так колхозник вроде - водолей-сервис..к нему стукнись - может чего присоветует поковырять...он машины делает на ремонте плат :D
Миша
Re: Е 98 варианты ?
Сообщение Миша »
Спаибо!!!
Re: Е 98 варианты ?
на монитор загляни..там есть решение.. ;)
Миша
Re: Е 98 варианты ?
Сообщение Миша »
Прости чайника! монитор это где?
nikita800
Re: Е 98 варианты ?
Сообщение nikita800 »
Он наверное имел в виду monitor.net.ru
Re: Е 98 варианты ?
Миша, я на 90% уверен, что вы накосячили с электроснабжением. Смотрите TN-C-S
Re: Е 98 варианты ?
nikita800 писал(а):Он наверное имел в виду monitor.net.ru
правильно..думал известный ресурс.. :roll:
Миша
Re: Е 98 варианты ?
Сообщение Миша »
Всем спасибо Причина найдена и устранена Тема закрыта!! :D
Re: Е 98 варианты ?
а результат? точнее причина.. :)
Миша
Re: Е 98 варианты ?
Сообщение Миша »
Причину назвать затрудняюь Анесправность сгорел транзистор вцепи управления трансф розжига Пришлось снять плату со свего котелка и методом сравнения опред Хотя ошибка вылезла странная
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Re: Е 98 варианты ?
Сообщение Anatolii »
так это плата оказалась или нет ?
Миша
Re: Е 98 варианты ?
Сообщение Миша »
Да
Закрыто
Сейчас этот форум просматривают: Сервис, Виталий89 и 5 гостей
