main four 24 f и термостат
omeljashhik
Сообщение omeljashhik »
Здравствуйте!
Установил комнатный термостат baxi к котлу main four 24 f. Дом на 100 квадратов. Все работает - 1,5 - 2 часа работы на полной мощности, затем 3 - 4 часа отдых. Встал вопрос, что будет при таком режиме в сильный мороз, не замерзнет ли теплообменник (котел подключен по двухтрубной системе)?
Serg 69
Re: main four 24 f и термостат
Сообщение Serg 69 »
Kopos писал(а):Нет.На вашем котле два датчика температуры стоят прямо на теплообменнике.
Здесь всё сказано.
Благодарил (а): 108 раз
omeljashhik писал(а):
RADAR писал(а):
omeljashhik писал(а):Термостат поставил, чтоб убрать постоянное включение/выключение котла (5-10 мин работы и 20-30 отдыха).
omeljashhik писал(а): Все работает - 1,5 - 2 часа работы на полной мощности, затем 3 - 4 часа отдых.
определится бы надо..винегрет какой-то..
Я поставил термостат и спросил про проблему разморозки котла при выключении термостатом
а это тогда чьи слова :?: :shock:
Kopos
Сообщение Kopos »
Я тут смотрю весь мозг Вам запудрили,возращайте всё в изначальное,пользуйтесь и радуйтесь :D
Андрей
точно..просмотрел - Serg 69 взбаламутил.. :D
omeljashhik
omeljashhik писал(а):Здравствуйте!
В итоге, прошу ответить спецов, такой режим нормальный для котла с комнатным термостатом или надо искать лучшего (о лучшем прошу сообщить: время нагрузки, время отдыха, температура СО, параметры f для дома 101,2 кв. м. при условии, что стены из пеноблоков + обл. кирпич + пенный утеплитель. Напомню, что у меня main four 24f при двутрубная система дымохода, 5 комнат по периметру, коридор и с/у в центре, термостат в центре дома, в коридоре. Извините, паспортные данные не дам... :mrgreen:
Теплообменник не замерзнет, - работает режим "антизаморозки"
Ограничте мощность котла: ваставьте модуляцию на "0" сперва, не будет хватать добавите.
Неплохо было бы установить уличной температуры датчик, - это сделает более равномерным нагрев...
Kopos
Сообщение Kopos »
Ярослав так он на 90% греет не отключается,а на 50 не догревает.
А так на 90% время работы и время отдыха отличное.
Андрей
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Котел не замерзнет с этим согласились все. Комнатник это хорошо с ним лучше. Но есть вопрос - теплый дом и всего 100 квадратов, как он на полной мощности в 24 кВт пашет 1,5-2 часа. Панель котла где кнопочки серая или белая? И кто нибудь замерял давление на газовом клапане в максимуме и особенно в минимуме? Может тут собака зарыта чо он так долго пашет. А то что по 3 часа стоит потом таки в ладоши только хлопать надо :D
Павел
omeljashhik
GAZCONEC писал(а):Котел не замерзнет с этим согласились все. Комнатник это хорошо с ним лучше. Но есть вопрос - теплый дом и всего 100 квадратов, как он на полной мощности в 24 кВт пашет 1,5-2 часа. Панель котла где кнопочки серая или белая? И кто нибудь замерял давление на газовом клапане в максимуме и особенно в минимуме? Может тут собака зарыта чо он так долго пашет. А то что по 3 часа стоит потом таки в ладоши только хлопать надо :D
Так начинал тему при минус 10 - 15 ночью (не обращайте внимания на даты, т.к. пока дошли руки до форума погода сменилась), да пока стены нормально прогрелись после щелканья котла. С термостатом все устраивает, волнует только безопасность котла, т.к. могу перебрать любой PC с закрытыми глазами, но трогать газ страшновато. Котел с серой панелькой. Дак кто ж будет мерять (запустили насос, открыли газ - ура горгазу, коаксиал сам поставлю втихаря, официально времени и денег не хватит
Последний раз редактировалось omeljashhik 26 фев 2014, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
omeljashhik
Kopos писал(а):Ярослав так он на 90% греет не отключается,а на 50 не догревает.
Почему на 50 не догревает -догревает, но без остановок. При 90 - 1,5 на 3 - 4 ч. Ключевой вопрос - это норма или надо теребить настройки. Сосед по дому уже сменил котел по поводу забитого теплообменника Пойду на форум windows 8 - кого-нибудь тоже запутаю... :ugeek:
Kopos
Сообщение Kopos »
omeljashhik писал(а):Переставил на 50%, работает без остановок, держит температуру в доме 22,5-22,7 (на термостате 23), в контуре СО 65 - 70. Горелка вроде постоянно работает. Теперь думаю - зачем мне термостат, если котел постоянно в работе, и справится ли котел при снижении температуры на улице,
А как же это. ;-)
Андрей
omeljashhik
Как проверить температуру точно в коридоре с выходом на улицу. К тому же, какая погрешность у термостата и комнатного термометра. Давайте вернемся к БЕЗОПАСНОМУ режиму работы котла с комнатным термостатом. Тем более, что я уже попробовал все рекомендации по настройкам. Как бы теперь не забыть, что начал с f8 = 90...
GAZCONEC
При f 8= 0 это 9.3 кВт и у Вас теплый дом 1.5 часа котел без перерыва в работе, мне кажется это долго. Серая панель может косячить и при f=90 по газу может выдавать как f= 0-50% . Найдите газовика и сделайте замеры давления, сравните с паспортными данными, если необходимо откорректируйте, и дайте результаты!
Павел
а мне кажется там всё в порядке..
omeljashhik
GAZCONEC писал(а):При f 8= 0 это 9.3 кВт и у Вас теплый дом 1.5 часа котел без перерыва в работе, мне кажется это долго. Серая панель может косячить и при f=90 по газу может выдавать как f= 0-50% . Найдите газовика и сделайте замеры давления, сравните с паспортными данными, если необходимо откорректируйте, и дайте результаты!
1,5 ч при f8= 90. Вообще, у нас газ не очень. Имеется метановая заправка в хозяйстве, так там уже при минус 15 клапана начинают вставать от конденсата. Все-таки, надо добиться постоянной работы при минимальной мощности или при максимальной в режиме работа/отдых. Где-то на форуме прочитал, что котлу лучше пахать на мпксимуме, вроде как КПД выше и расход газа ниже
вон там чего.. :roll: ..надо смотреть давление на горелке..наверно не настроено..
Закрыто
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    2181 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2565 Просмотры
  • Eco Nova и его внутренний насос. Режим внешний термостат
    trylife » » в форуме Другие вопросы
    5072 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат
    aceshigh » » в форуме Автоматика котлов
    1420 Просмотры
  • Ампера внешний термостат
    Евгений babai » » в форуме Автоматика котлов
    1127 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Amazon [Bot]
