добрый день! котел Baxi майн фо 240 ф можно ли подключить контур ГВС не подключая и не заполняя контур отопления, просто горячая вода нужна, а отопление еще не сделано, не повешены радиаторы.
спасибо
НатальяЖ
Alex-BAXI
Re: можно ли подключить контур ГВС не подключая и не заполня
Если не заполнить водой КО то котел не запуститься по датчику давления воды. Поэтому запитайте котел и соедините перемычкой "подачу" и "обратку" системы отопления, ну либо один радиатор какой нибудь.
Александр Степаненко
НатальяЖ
спасибо, большое за ответAlex-BAXI писал(а):Если не заполнить водой КО то котел не запуститься по датчику давления воды. Поэтому запитайте котел и соедините перемычкой "подачу" и "обратку" системы отопления, ну либо один радиатор какой нибудь.
Даже перемычки не надо, - просто отглушите на котле подачу и обратку Внутри котла уонтур отопления должен быть заполнен, создано давление.
НатальяЖ
спасибоBAXI-Ural писал(а):Даже перемычки не надо, - просто отглушите на котле подачу и обратку Внутри котла уонтур отопления должен быть заполнен, создано давление.
Alex-BAXI
если байпас, насос и прочую гидравлику не жалко то можно и такBAXI-Ural писал(а):Даже перемычки не надо, - просто отглушите на котле подачу и обратку Внутри котла уонтур отопления должен быть заполнен, создано давление.
И какие Вы проблемы видите, коллега?
На мой взгляд: насосу - все равно, а кратковременное срабатывание байпаса в "летнем" режиме не способно хоть как-то повредить его.
Alex-BAXI
Если бы у самого так не было подключено может и не спорил. При такой работе котла постоянно "плавают" показания манометра, давление не стабильно + подкапывает с крана слива. ну и после каждого отключения горелки насос гоняит воду через байпас, тоже не очень хорошо
я бы предпочел перемычку, из теплообменника как то нужно воздух выгнать..с перемычкой проще..ИМХО..
