можно ли подключить контур ГВС не подключая и не заполняя ко
НатальяЖ
Сообщение НатальяЖ »
добрый день! котел Baxi майн фо 240 ф можно ли подключить контур ГВС не подключая и не заполняя контур отопления, просто горячая вода нужна, а отопление еще не сделано, не повешены радиаторы.
спасибо
Alex-BAXI
Re: можно ли подключить контур ГВС не подключая и не заполня
Сообщение Alex-BAXI »
Если не заполнить водой КО то котел не запуститься по датчику давления воды. Поэтому запитайте котел и соедините перемычкой "подачу" и "обратку" системы отопления, ну либо один радиатор какой нибудь.
Александр Степаненко
НатальяЖ
Alex-BAXI писал(а):Если не заполнить водой КО то котел не запуститься по датчику давления воды. Поэтому запитайте котел и соедините перемычкой "подачу" и "обратку" системы отопления, ну либо один радиатор какой нибудь.
спасибо, большое за ответ
Даже перемычки не надо, - просто отглушите на котле подачу и обратку Внутри котла уонтур отопления должен быть заполнен, создано давление.
НатальяЖ
BAXI-Ural писал(а):Даже перемычки не надо, - просто отглушите на котле подачу и обратку Внутри котла уонтур отопления должен быть заполнен, создано давление.
спасибо
Alex-BAXI
если байпас, насос и прочую гидравлику не жалко то можно и так :mrgreen:
И какие Вы проблемы видите, коллега?
На мой взгляд: насосу - все равно, а кратковременное срабатывание байпаса в "летнем" режиме не способно хоть как-то повредить его.
Alex-BAXI
Если бы у самого так не было подключено может и не спорил. При такой работе котла постоянно "плавают" показания манометра, давление не стабильно + подкапывает с крана слива. ну и после каждого отключения горелки насос гоняит воду через байпас, тоже не очень хорошо
Благодарил (а): 114 раз
я бы предпочел перемычку, из теплообменника как то нужно воздух выгнать..с перемычкой проще..ИМХО..
Закрыто
  • Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
    Andy7065 » » в форуме Гидравлическое подключение
    1693 Просмотры
    3512 Просмотры
    4531 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    965 Просмотры
  • Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)
    MrMax » » в форуме Программирование настроек
    1281 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
