Не идет горячая вода
Иришка)))
Сообщение Иришка))) »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, внезапно стала идти горячая вода совсем чуть-чуть, напора практически нет (тоненькой струйкой). Никаких ошибок котел Main four 24-24f не выдает, мастера по данным котлам в городе нет. Не знаем, что необходимо проверить. Вызвали мастера, он сказал, что это оочень плохой котел, зря мы его купили, надо промывать теплообменник, но после промывки все они текут и мы останемся без отопления...более ничего не сделал. Подскажите, пожалуйста.
Re: Не идет горячая вода
Денег то взял? В России за все время уже продано несколько сот тысяч таких котлов и их преддыдущих моделей, с таким же теплообменником... Может дело в "мастере"???
Промывка с соблюдением технологии не наносит котлу ущерба. Конечно не надо доводить котел до такого состояния, вовремя надо делать профилактику.
Но самое неприятное то, что подобное отношение к оборудованию, свидетельствует о возможной другой проблеме, фатальной для теплообменника - отложения в контуре отопления...
Иришка)))
То, что "мастер" в котле не разбирается, это уже поняли. Т.к. когда покупали котел, советовались и специалисты, правда из другого города, рекомендовали именно его. Мастера отправили восвояси.
С чем проблема может быть связана? Подскажите, пожалуйста. Температура стоит на 60 горячей воды, включаешь она сначала падает.. 60, 59, 58, потом снова повышается. Струйка воды маленькая, но горячая. Отопление работает хорошо.
Котел в эксплуатации 3 года.
Последний раз редактировалось Иришка))) 20 мар 2014, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
В каком регионе, городе Вы живёте?
Проблема скорее всего связана с качеством воды. Наверняка теплообменник забит накипью. Как у Вас обстоят дела с жёсткостью? (накипью)
Если жёсткость высокая то у котла любой марки будут аналогичные проблемы.
Необходима промывка теплообменника или в крайнем случае его замена.
При высокой жёсткости воды необходимо применять устройства умягчения: полифосфатный дозатор или магнитный преобразователь. Температуру ГВС установить не выше 45 гр
Благодарил (а): 112 раз
ну тут еще вопрос по струйке холодной воды? - одинаковые они с горячей или нет?..а то может и фильтр почистить..
Иришка)))
Жесткость воды ооочень высокая. Вода холодная идет с хорошим напором. Подскажите, пожалуйста, чем лучше промывать.
Зайдите по этой ссылке http://www.baxi.ru/service/centers и найдите ближайший к Вам СЦ BAXI, а там уж парни знают чем мыть т/о.
Ежели очень интересно, то "народный" способ промывки это 10% раствором кислоты -лимонной, уксусной, сульфаминовой....
СЦ используют профессиональные растворы для промывки.
Иришка)))
Спасибо Всем большое за помощь!
  • Пропадает горячая вода
    Anastasiya » » в форуме Поломалось - чинимся
    2416 Просмотры
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    507 Просмотры
    2922 Просмотры
    39 Ответы
    16937 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • Долго нагревается вода при переключении на ГВС
    мартос » » в форуме Поломалось - чинимся
    2847 Просмотры
    Последнее сообщение мартос
