В межсезонье периодически выскакивает неисправность 03Е
Подскажите пожалуйста в чем проблема на модели Луна 3 Компфорт 1.310 Fi, 3 сезон в работе, 120кв + 42кв гараж, однотрубная система. В межсезонье периодически выскакивает неисправность 03Е. Запустить, получается, через кнопку ОК, если не получается тогда снимаю с датчика тяги шланчик и вдохну в себя, запускается. Коаксиальная труба стоит антиобледенительная не обмерзает. Сервисных центров поблизости нет.
Kopos
Re: В межсезонье периодически выскакивает неисправность 03Е
Делали хоть раз Т.О?
Какого цвета пресостат (датчик тяги), серый или чёрный?
Как выходит в ошибку, вентилятор начинает крутится затем ошибка или молчит и сразу ошибка?
Есть ли влага в трубке?
Андрей
Проверить лёгкость вращения вентилятора. Если вращается легко - Датчик тяги - под замену + конденсатосборник перед новым датчиком.
В какком состоянии "вентури": нет ли загрязнений, нет ли деформаций? Её необходимо для ревизии извлечь...
заодно бы еще узнать конфигурацию коаксиала и длины участков, есть ли конденсатоотводчик?
ТО ни разу не делал. Пресостат серый. Конденсата в трубке нет. Вентилятор не крутиться перед выходом ошибки.
Вентилятор вручную вращается легко.
«вентури» завтра гляну, не смотрел.
Коксиал цельный не отрезал антиобледенительного исполнения код KHG 714136110 от котла через отвод 90 градусный код KHG 714101410 в стену. Наклон коксиальной трубы у меня обеспечен 1см в сторону улицы.
Я правильно понимаю у меня нет конденсатоотводчика?
Сегодня днем опять выходила ошибка 03Е на улице днем +5 ночью -5, котел работает по температуре в помещении, стоит +22. После выхода ошибки выключил котел кнопкой, сбросил ошибку, заново включил, начинает гудеть (по-моему, насос могу ошибаться), вентилятор не крутиться, через секунд 5-10 выдает опять ошибку 03Е. После проделал тоже самое, но только как котел зашумел, снял трубку с датчика тяги и дунул в датчик котел запустился, пока работает.
вероятнее всего нужна замена пневмореле..
Kopos
Моё мнение, по вашим симптомам требуется замена пресостата,он у вас просто залипает.
Вам нужен пресостат марки Honeywell(чёрный) ,не подскажу в данный момент код.
Заменив, я думаю вы забудете о проблеме (много глючных было(серых))
Конденсатооводчик в таком случае не нужен.
СДЕЛАЙТЕ всё-же Т.О.,время пришло Давно
Андрей
Датчик тяги - под замену однозначно. т.к. если вентилятор не включился, а ошибка высветилась - при опросе с платы датчик тяги выдаёт не исправность. Если ошибка после включения вентилятора - то либо Вентури, либо опять-же датчик тяги.Володя писал(а):ТО ни разу не делал. Пресостат серый. Конденсата в трубке нет. Вентилятор не крутиться перед выходом ошибки.
Kopos
Код нужного вам пресостата 628610
Андрей
Всем огромное спасибо!!! Все понял, всех услышал, ТО обязательно проведу.
Подскажите еще:
- код правильно нашел на пневмореле марки Honeywell(чёрный) код 5663820 ????
- по ТО и разборке котла, где еще могу почитать, посмотреть кроме как в: инструкции, чертеже и спецификации?
Подскажите еще:
доброго дня. У меня похожая проблема. Котел установлен год назад NUVOLA-3 Comfort 240 Fi. подключен в многоквартирном доме к общим стоякам дымоходов по раздельной схеме. длина труб до стояков 0,7м и 1,5 м. год отработал без проблем, положение регулятора притока воздуха 1,5. Месяц назад отключился первый раз с ошибкой 03Е. Перезагружаю: включается насос, вентилятор не включается, пресосостат не щелкает, проходит 5-6 секунд - ошибка 03Е. Открываю топочную камеру, как только откручиваю первый саморез - котел запускается. Так поработал месяц, снова отключился. Потом стало хватать на 2-е суток, потом на сутки, теперь счет на часы. Вызывал местных газовиков: проверили вентури (все ок), СО и давление газа (все ок), через сутки снова 03Е. Начал эксперементировать: снял трубку с пресостата +, из трубки дует гор. воздух, но через 2-3 пуска снова 03Е. Снял трубку с "-", поработал с закрытой камерой часа 2-3 и тоже ошибка 03Е. При этом всегда перед ошибкой, реле вентилятора не срабатывает и он не начинает крутится, сотв-о в пресостат (серого цвета) давление не поступает получается и выходит ошибка. конденсата никакого нет, все трубки чистые. В режиме ожидания вентилятор иногда крутится с небольшой скоростью в обратную сторону (маленький против часовой, а при работе по часовой). Попробовал пресостат Ханивелл поставить от старого Феролли, правда там только "-" подключается. Не стал работать с двумя шлангами, на одном минусе поработал 30 мин. В последнее время даже открытие камеры перестало помогать, надо уже шевелить и жамкать трубки, чтобы запустить. Подскажите как можно вылечить данный недуг?
1.Оцените состояние вентилятора: легкость вращения (пальцем покрутить, от толчка должно делать более 7-10 оборотов), загрязнение лопаток (промыть)
2.Оцените состояние вентури: извечь, промыть, осмотреть на счет деформации.
3.Все же, перед возникновением Е03 контакты пневмореле замкнуты либо разомкнуты? Проверить тестером на разъёме на плате. Если не понимаете как, пригласите нормального КИПовца.
А во это вообще бардак:
- "обратная тяга", плющите ответственных, устраняйте...lev писал(а):В режиме ожидания вентилятор иногда крутится с небольшой скоростью в обратную сторону (маленький против часовой, а при работе по часовой)
1. вентилятор в порядке 8-9 оборотов делает
2. вентури в порядке. снимали вентилятор и доставали проверяли вентури
3. сам проверить не могу. но сейчас котел запускается исли стукнуть по пневмореле. думаю на залипание реле. попробую поставить новое реле серое 95/115 мПа
этот вопрос нужно адресовать мастеру из обслуживающей организации..вопрос этот достаточно сложный и решается по месту..
Какие еще нужны доводы?lev писал(а):котел запускается исли стукнуть по пневмореле.
Павел
Реле как правило залипает из-за попавшего в него конденсата.
Можно попробовать восстановить его путем прогрева с влагопоглотителем. Прогреть 1-2 часа на водяной бане, влагопоглотитель - прокаленный рис.
Чтоб в последствии конденсат не попадал в реле, нужно устроить "микровентеляцию" трубки "-": проткнуть и оставить там иглу от медицинского шприца. Это актуально и для новых реле Honeywell. Новые, 2013 года реле Huba (серые) уже имеют микровентеляцию.
сомнение вызывает вот этот факт..бывали случаи связанные именно с общими системами дымоудаления и воздухоподачи..lev писал(а):Котел установлен год назад NUVOLA-3 Comfort 240 Fi. подключен в многоквартирном доме к общим стоякам дымоходов по раздельной схеме.
нужно исключить подозрение на пневмореле, заменив его..и все...устранили - хорошо, нет - двигаемся дальше..GAZCONEC писал(а):Какие еще нужны доводы?lev писал(а):котел запускается исли стукнуть по пневмореле.
Миша
Позавчера такой же случай трудный доступ к выходу коасидла кгда залезли нашли осятник в выхлопной трубе прчем зиму попилосьlev писал(а):1. вентилятор в порядке 8-9 оборотов делает
Поставил новое пневмореле huba. Прошло 4 дня пока работает. Было еще одно реле на выбор ханивелл. Черное 618470. Но выбрал серое такое же. Вызвал трубочистов- проверили трубы камерой специальной , все чисто. Видимо дело в реле. Всем спасибо за помощь.
Котел Nuvola 3 Comfort 280Fi стоит в коттедже в пригороде Санкт-Петербурга с сентября 2013 года (полгода)!
И уже второй раз (26 марта и 13 апреля) вылезает эта ошибка 03E, и потом сама пропадает неизвестно от чего. Я, конечно, пытаюсь что-то сделать - перекрыть газ, увеличить и уменьшить давление на редукторах (газ подается от 4 баллонов по 50 литров), выключаю и снова включаю котел, меняю режимы, и в результате через какое-то время (примерно через 2-3 часа) котел сам начинает работать исправно. Я прочитал, что дело похоже в пресостате. Его уже сейчас нужно менять или ждать, когда совсем перестанет работать? Или как его подправить?
менять его только и всё, если другие варианты не нашли понимания из прочитанного...
Однозначно - замена прессостата. (причём -по гарантии).Гавр писал(а):Котел Nuvola 3 Comfort 280Fi стоит в коттедже в пригороде Санкт-Петербурга с сентября 2013 года (полгода)!
Преобрел пресостат марки Honeywell(чёрный), подскажите пожалуйста на модели Луна 3 Компфорт 1.310 Fi я правильно понимаю подключать контакты к NO и С? И второй вопрос, как правильно расположить в какой плоскости?
Значит ли это что котлы Нувола 3 комфорт не очень надежные, просто хотел себе такой взять?Serg 69 писал(а):Однозначно - замена прессостата. (причём -по гарантии).Гавр писал(а):Котел Nuvola 3 Comfort 280Fi стоит в коттедже в пригороде Санкт-Петербурга с сентября 2013 года (полгода)!
Kopos
Не значит.irek21 писал(а): Значит ли это что котлы Нувола 3 комфорт не очень надежные, просто хотел себе такой взять?
Отличный котёл,берите не пожалеете.
Андрей
Пневмореле на всех котлах одинаковые.
Так что не загоняйтесь по этому поводу. Хотя лично я взял бы Комби. Недолюбливаю я "Облачка". Видимо стереотип с 90-х остался от моноблоков телевизор+видеомагнитофон
Боты: Bing [Bot]
