Подключение котла baxi slim 1.230IN к генератору
Neil
Сообщение Neil »
Подскажите пожалуйста, взял генератор Чемпион 3300 на 2.6кВт, через стабилизатор IPPON AVR-1000 запитал от него котел baxi slim 1.230IN без всяких заземлений и прочее, котел включился, зажегся, но розжиг продолжил трещать и котел ушел в ошибку, далее заземлил котел и генератор на водопровод - все тоже самое. Подскажите что еще можно попробовать? и поможет ли этот прибор - http://teplo.bast.ru/stabilizers/teplocom-gf.html.
Re: Подключение котла baxi slim 1.230IN к генератору
Любой источник питания, генератор, ИБП, стабилизатор должны удовлетворять следующим требованиям:
- мощность не менее 300Вт
- фиксированный ноль
- форма кривой напряжения - чистая синусоида
- частота 50 Гц
Загляните в паспорт и проверьте свои устройства на соответствие данным требованиям.
По поводу заземления на трубу - это недопустимо! Читайте ПУЭ глава 7!!!
Насчёт Teplocom GF - трансформатор с гальванической развязкой. Хорошо помогает при отсутствии заземляющего контура.
Благодарил (а): 114 раз
я в вопросе генераторов больше скептик..не попадался мне еще тот гена, от которого BAXI бы заработал..вместе со всеми правильными подключениями и вспомогательными девайсами типа жф...
Neil
Сообщение Neil »
Подскажите, данный ИБП http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91082, поможет с подключением от генератора котла??
да кто возьмет на себя ответственность на себя утверждать такое? :D ..думаю от представителей ждать ответа не нужно по стороннему оборудованию..была темка тут - http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=765 ..для общего развития..я бы еще попробовал бесперебойник подключить от 12 вольт гены..
Вот сколько можно талдычить: газовые котлы предназначены для работы в системе TN-C-S (TN-S), как и предписывают российские нормы.
Когда котел не работает от генератора или бесперебойника с "синусом", то дело не в агрегате, а в руко...ии подключаещего... :roll:
