Выбор оборудования.
bkn1
Выбор оборудования.
Решил в доме поменять котел и заодно сделать ГВС.
Дом 100 м2, плюсом планируется мансарда 65 м2. Отопление сделаю два контура через гребенку (за основу возьму схему на стр. 121 Генеральный каталог BAXI 2013-2014).
Точки водоразбора будет одна ванна, один душ, умывальник, мойка. Одновременно и душем и ванной пользовать не будем. Семья 4 чел.
Остановил свой выбор на Baxi Slim EF1.22 + бойлер Baxi Premier Plus 150. Возник вопрос по подбору погодозависимой автоматики, так как данный котел энергонезависимый.
Прошу помощи в подборе автоматики. Возможно поправите меня в выборе основного оборудования.
Re: Выбор оборудования.
на чем основан выбор этого котла?bkn1 писал(а): Остановил свой выбор на Baxi Slim EF1.22
bkn1
Порекомендовал знакомый. На чем его выбор основан, не знаю. Он занимается в основном котельными на базе котлов Висман, Фероли, но цена на них меня не радует.
А какой вы порекомендуете? Сейчас стоит котел, которому лет 35. Дымоход кирпичный имеется, выводить коаксиальную трубу не получится, снаружи сделан навес.
Anatolii
- Опытный
Baxi Nuvola 3 B40 280i
или вы ищете энергонезависимый котел ? непонятны ваши критерии для выбора котла ?
bkn1
Не обязательно энергонезависимый. Рассматривается вариант одноконтурного напольного котла.
От современных котлов нельзя делать дымоотвод в кирпичный дымоход, - разрушится от конденсата. Это оборотная сторона высокой энергоэффективности. Дымоход надо гильзовать.
Емкость бойлера в 150 литров для вас избыточна. Продавцам, правда, это хорошо, - больше на Вас наживутся...
bkn1
По бойлеру должно хватить и 120 л, но решил перестраховаться, тем более разница в цене не большая.
По поводу гильзования, если не получится загильзовать, так не проблема разобрать и сделать нормальный дымоход. А отверстие лишнее в кровле заделать, так это не проблема.
Дело не в цене бойлера, а том что вода будет застаиваться, что может быть чревато всякой вонючей микрофлорой (иногда очень опасной).
bkn1
Надо получше подумать тогда. Просто у меня жена очень любит с ванне сидеть, по часу. А старший сын ее переплюнул, по полтора часа сидит и все время вода идет.
Хотя с другой стороны, нечего долго сидеть в ванне, выгреб то нерезиновый. Да и ваши аргументы небезпочвенны. Тогда наверно 120 литров бойлер нада брать, в самый раз будет.
Существует распространенное заблуждение: "вот кончатся эти 150 (120, 200, 100) литров, и жди пока нагреется!" Этот тезис актуален для электрических накопительных водонагревателей ("бочек"), любой же котел 24 кВт за час вам нагреет 600 - 700 литров воды. Так что не загоняйтесь с объемом бойлера...
bkn1
Если выбираете энергонезависимый, то нужно понимать, что система отопления должна в этом случае работать самотёком, то есть нужно правильно её спроектировать в части разводки и диаметра труб - поскольку работает система без насоса(он энергозависимый).
В то же время для системы работающей с насосом можно выбрать энергонезависимый котёл и в то же время котёл работающий при наличии электроэнергии.
Если у Вас с электроснабжением ситуация стабильная, то можно выбрать котёл BAXI Slim + бойлер. Преимущество в том,что Slim умеет управлять бойлером. Если же выберете энергонезависимый Slim EF то вопрос управления бойлером нужно будет решать отдельно.
В любом случае при отключении электроэнергии горячей воды не будет.... поскольку насос загрузки бойлера работать не будет.
bkn1
Вот теперь понятно для чего энергонезависимый котел. Остановлюсь на котле Baxi Slim.
А мне вот интересно, что такой потребитель, как bkn1, видит плохого в настенных котлах? Не, напольник стоит дороже и это хорошо (для продавцов), но интересны аргументы покупателя...
bkn1
Котельщик порекомендовал для нашей воды котел с чугунным теплообменником, как более надежный вариант.
Видите ли, в отопительной технике нет понятия "наша вода", а есть нормы водоподготови для систем отопления, - бери и выполняй, и тогда настенник прслужит 12-15 лет (конечно при соблюдении прочих правил эксплуатации).
Неправильно это - безалаберность компенсировать "надежностью" оборудования...
мда...сколько людей, столько мнений..в принципе нормальный выбор для неважной воды, но для системы отопления можно было бы и подготовить воду - не много её там и надо..я за одноконтурный закрытый настенник..
