Main Four 18F ошибка E97
Котел Main Four 18F, плата Honeywell CS0261F. Перезагрузка по несколько раз в день, иногда выдаёт ошибка E97. Стабилизатор напряжения не спасает. Что делать? На форумах пишут пишут заниженное напряжение сети (исключено, стабилизатор ни чего не меняет) и неправильная частота сети. Где выставляется параметр частота питающей сети?
Re: Main Four 18F ошибка E97
Какой стабилизатор Вы использовали? Дело в том, что подходит не любой...
Имеется ли у Вас заземление в питающей розетке?
Используется электромеханический стабилизатор "Ресанта АСН-1000/1-ЭМ", и свой собственный контур заземления. Есть изолирующая вставка.
Такой стабилизатор не подходит - Вы можете это сами проверить, замерив характеристики на выходе из стабилизатора. Становится понятно, что дисплей врёт и годиться разве что в качестве лампочки.
Нужно использовать стабилизаторы релейного или тиристорного типа.
Например "Teplocom" или "Штиль".
А насчёт заземляющего контура проверьте как он сделан - ПУЭ глава 7.
Проведите простой тест - возьмите мультиметр и замерьте напряжение между "ноль" и "земля"... там должно быть чисто, то есть напряжение "0".
Напряжение между "0" и "Землёй" = 0 в. Стабилизатор на базе латра с приводом, т.е. форма синуса не меняется! И вообще подключение котла во всех вариантах-со стабилизатором и без него, с землёй и без земли ни как не сказывается на стабильности работы платы управления. При любых комбинациях всё равно нет, нет да перезагрузится. И так себя ведёт с момента пуска (запущен год назад). В принципе отработал целый год, но опасаюсь, что крякнет в самый не подходящий момент зимой в -30 С
По Европейским требованиям котёл не относится к приборам которым нужно непрерывное электропитание(к примеру компьютер), поэтому котёл может периодически перезагружаться(каждые 12 часов). Это сделано для того чтобы сбросить внутренние ошибки платы, которые могут накапливаться.
При этом котёл работает и даёт всё что положено - отопление и ГВС. Надеемся так оно и есть?
Попробуйте найти мультиметр и замерить частоту тока, бывали случаи когда частота временами "скакала" и отличалась от 50Гц.
Спасибо за ответы! И всё же что означает ошибка E97 ? Должна же быть фирменная документация, сервис-мануалы на продукцию Baxi. Или это секретная инфа?
P.S. В моём случаи это точно не технологические сбросы. Потому, что иногда по 5 раз подряд Reset происходит, какой тут может быть сброс ошибок!
Данная ошибка говорит о том, что частота питающей сети отличается от 50 Гц. Другой информации нет...
Бывали случаи когда частота в сети менялась, что вызывало ошибку. Вот поймать и измерить эти скачки крайне трудно без спец оборудования.
Крайний вариант - замена платы....
Этого необходимое условие, но не недостаточное! Должно еще быть исопротивление между N ("ноль") и PE ("земля") "короткое" (0...4 Ом).KSH писал(а):Напряжение между "0" и "Землёй" = 0 в.
Измерения проводить на клемнике в котле.
И сообщите код модели: MAINFOUR 18 F BSR46618341(1 или 2)?
KSH, обязательно "дожмите" неисправность и отпишитесь о результатах...моё мнение - плата под замену...
Сегодня опять несколько раз подряд перезагрузки, но теперь чередуются ошибки E97 и E00
. Что есть E00? Если опять сказки про плохую сеть, то почему вся другая электроника в доме работает без вопросов? Похоже всё таки придется покупать новую плату.
Измеряли??!!BAXI-Ural писал(а):сопротивление между N ("ноль") и PE ("земля") "короткое" (0...4 Ом).
Где замеряли? Надеюсь, на клемнике в котле?KSH писал(а):Сопротивление между N и PE = 0,5 Ом.
Проверьте на пробой изоляции вентилятор, насос...
Как правило, если такие ошибки возникают, то это все-таки "кривое" электроснабжение: помехи в сети, провалы или выбросы напряжения.
Газовое оборудование в принципе более требовательно к электроснабжению, чем прочая, менее "опасная" бытовая техника... Надо все тщательно проверить, а то заменив плату и не получив результат, будет очень абидна...
Автор поста так и не отчитался. Но, в моём случае (также были ошибки 00 и 97 по несколько десятков минут подряд) помогла установка стабилизатора теплоком ST-555. Остальные не помогли. Может кому-то будет полезно.
Котёл работает с 2013 года. Иногда вылетает ошибка Е97 и Е0, примерно один - два раза в месяц, котёл несколько раз подряд перезагружается и минут через 10 - 15 начинает нормально работать. Использую релейный стабилизатор и свой контур заземления. Сопротивление между N и PE нормальное. Менял плату управления - ничего не изменилось. Проблема существует с момента установки, по сей день. Причину так и не нашел, возможно иногда плавает частота питающей сети. В принципе работа котла вполне устраивает, но есть неприятный момент ожидания отказа зимой по закону подлости.
Поэтому (имхо)
В этом году я разорился и купил себе SKAT STP-10000, там у них акция была (МКД, в коридоре под потолок подвесил), рекомендую.
Jack92
- Мой котел: FOURTECH 24 F
Всем здравствуйте! Котёл Фортрес 24F. Четыре зимы в деревне. Пару недель назад сделано обслуживание сертифицированным центром. И вот вчера выскочила ошибка Е97. Причём дважды вподряд. Напряжение между землёй и нулём 17В. Стабилизатор Иек Бойлер. Сброс ошибки не делал(с дуру)! Пока больше не наблюдается ни каких ошибок. Комнатный термостат стоит и пока котёл работает исправно.
Нужно ли мне теперь сделать reset? Учитывая что ошибка больше не появляется. И нужно ли будет делать какие либо настройки котла после сброса, учитывая что подключён комнатный термостат? Заранее благодарю за ответы!
Как говорится, поздно пить Боржоми … Просто жди следующих ошибок.Jack92 писал(а): 23 сен 2019, 10:55Пока больше не наблюдается ни каких ошибок. Нужно ли мне теперь сделать reset?
Какой сброс вы решили сделать? Кнопка reset сбрасывает появившуюся ошибку. Если индикация неисправности отсутствует - значит и сбрасывать ничего не нужно.
Тут у вас вопрос не к котлу должен быть, а к его электроснабжению. Судя по написанному - у вас ноль грязный. Ищите проблему в вашем "электрохозяйстве". Попробуйте без стабилизатора котел погонять для начала
Jack92
Напряжение в сети доходит до 250В ! Не будет ли вредно котлу?
Прошли почти сутки,а ошибка пока больше не появлялась. Может пока ни чего не трогать, от греха подальше?
И на сколько велика вероятность того, что плата навернулась? Чисто гипотетически.
Проверка контрольной лампочкой показывает наличие нуля- дифавтомат выбивает.
Если бы она навернулась - вам бы уже холодно было бы.
Ушла ошибка и не появляется? Ну так и не нервничайте.
Jack92
Вот и я себе говорю:»Не мешай котлу работать»
Но уж раз влез со своими вопросами, то задам ещё один. Первый год эксплуатации антифриз ( розовый) был разбавлен водой из колодца. Затем я его слил и залил зелёный, но разводил его уже дистиллированной водой. Стоит ли мне мыть теплообменник или ждать пока ошибка выскочит?
Цвет антифриза вообще ни о чем не говорит.
И вообще. Антифриз - зло.
Что-то напомнило мне другой вопрос: "поел селёдку, запил молоком, мне клубнику мыть или уже пофиг?"
Jack92
А что лить если есть вероятность разморозить?Bahus писал(а): 23 сен 2019, 17:50 Цвет антифриза вообще ни о чем не говорит.
Вероятность разморозить есть у любой систему. Но льют же воду, так?
Но это лирика.
По вопросу - не очень понятно зачем мыть и от чего. Если от старого антифриза, так это надо было перед заливкой нового делать. Если от грязи или накипи - причем тут вообще антифриз.
Повторюсь - цвет жижи определяющего значения не имеет. Главное на какой основе он сделан.
Но это лирика.
Jack92
Антифриз Thermagent. На основе пропиленгликоля.
Ошибка Е97 пока больше не появляется!
Сейчас этот форум просматривают: yura159 и 33 гостя
