Перевод на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
Dimnet
Сообщение Dimnet »
Здравствуйте. Интересует, что нужно для перевода на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24 или он действительно само-адаптируется к сжиженному газу? Спасибо.
BAXI-Иван
Re: Перевод на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24
Сообщение BAXI-Иван »
Добрый день. Да, действительно для перевода данного котла на сжиженный газ ничего не требуется. Тип газа нужно выбрать при первом пуске.
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
kosmas
Сообщение kosmas »
Я извиняюсь, а если обратно надо перейти на метан, достаточно в настройках поменять?
И запустить цикл распознования газа...
vascos
Сообщение vascos »
работал на метане, теперь надо на пропан. Для меня стало проблемой включение распознования газа. Фунции 000 больше нет. Отдельной команды на распознования газа нет. Есть удаление воздуха 312, жду что после этого включиться распознование газа. Описания как сбросить все натсройки на заводские нет. (нужно для того чтобы вернуть процедуру первого пуска с 000)
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Открывайте раздел "Функция автоматической калибровки" инструкции по эксплуатации котла, стр 32
Александр Степаненко
Alex-BAXI, К своему стыду я не очень понимаю, что это за функция и для чего она нужна. Можно поподробнее???
Alex-BAXI
Ярослав, тебе ли не знать, не скромничай))) это функция распознавания типа газа, в случае если произошла замена компонентов или произведен переход на другой тип газа.
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1050 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    2273 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3040 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
    4451 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4129 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
