Течет вода через предохранительный клапан
alexey70
Сообщение alexey70 »
Вчера потекла вода из предохранительного клапана. После охлаждения пытался включить подпитку, но через клапан опять течет.Котел BAXI SLIM 2230I. Что делать в данной ситуации?
Re: Течет вода через предохранительный клапан
Какое давление показывает манометр?
Благодарил (а): 78 раз
Какое давление кажет манометр?
1. Если меньше трех - клапан под замену. Ну либо манометр "завис" и врет. Тогда его снять почистить или под замену.
2. Если 3 и больше - сливаем воду из котла - обслуживаем расширительный бак в котле (если есть внешние - их тоже). Запитываем систему до паспортного давления.
Гость
Сообщение Гость »
Не могу сказать какое давление показывал манометр когда начала течь вода, могу сказать что когда течь прекратилась было около 0. При попытке заполнить систему начинает течь практически сразу.
Промывка предохранительного клапана или его замена...
Промывка помогает редко. Можно попробовать пару раз вручную перещелкнуть, желательно с потоком. Если не закроется - только под замену.
Закрыто
  • Течет из под прокладки теплообменника
    4038 Просмотры
    Последнее сообщение selin-gaz
  • Течёт стопор трубки расширительного бачка.
    Alexkhav » » в форуме Поломалось - чинимся
    1339 Просмотры
    Последнее сообщение Alexkhav
  • какой клапан выбрать.
    Andy18 » » в форуме Устройство системы ГВС
    15 Ответы
    6692 Просмотры
  • Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24
    arimefu » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    3398 Просмотры
    Последнее сообщение andr
  • Газовый клапан
    rauol » » в форуме Подбор запчасти
    4770 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
