Течет вода через предохранительный клапан
alexey70
Сообщение alexey70 »
Вчера потекла вода из предохранительного клапана. После охлаждения пытался включить подпитку, но через клапан опять течет.Котел BAXI SLIM 2230I. Что делать в данной ситуации?
Re: Течет вода через предохранительный клапан
Какое давление показывает манометр?
Какое давление кажет манометр?
1. Если меньше трех - клапан под замену. Ну либо манометр "завис" и врет. Тогда его снять почистить или под замену.
2. Если 3 и больше - сливаем воду из котла - обслуживаем расширительный бак в котле (если есть внешние - их тоже). Запитываем систему до паспортного давления.
Гость
Сообщение Гость »
Не могу сказать какое давление показывал манометр когда начала течь вода, могу сказать что когда течь прекратилась было около 0. При попытке заполнить систему начинает течь практически сразу.
Промывка предохранительного клапана или его замена...
Промывка помогает редко. Можно попробовать пару раз вручную перещелкнуть, желательно с потоком. Если не закроется - только под замену.
Закрыто
    1684 Просмотры
  • газовый клапан
    Ibrai » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2323 Просмотры
  • Установка трёхходовой клапан для БКН. Одноконтурный Baxi ECO4s 1.24 F
    AxelDom » » в форуме Устройство системы ГВС
    3285 Просмотры
    Последнее сообщение AxelDom
  • luna3 течет теплоноситель
    2Baloo » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    3083 Просмотры
    Последнее сообщение 2Baloo
  • газовый клапан vk4105m 5108 4 залили водой что делать?
    4050 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
