ошибка 01е на котле нувола комфорт
ребят на дисплее отображается ошибка 01е, может у кого такое было?котел в эксплуатации более 2 лет, раньше такого не было!испробовал можно сказать все...
Re: ошибка 01е на котле нувола комфорт
Причин возникновения данной ошибки много:
1. Нет газа
2. Перепутаны фаза и ноль (для фазозависимых моделей)
3. Нет контакта между платой и датчиком контроля пламени
4. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен датчик контроля пламени
5. Неисправна система розжига (блок розжига, электрод розжига, контакт между ними)
6. Неисправен газовый клапан
7. Неисправна электронная плата
8. Закрыт газовый кран
9. Нехватка воздуха
10. Нехватка давления газа (возможная неправильная перенастройка газового клапана)
11. Неплотно присоединенный коаксиальный дымоход (перетекание продуктов сгорания в воздушный тракт)
Наиболее вероятная причина в Вашем случае это электрика....
1. Нет газа
9. Нехватка воздуха
дело не в электрике.переключил на другую розетку.перевернул вилку.не работает.давление газа норма.искра есть.вот газ не идет.в камеру сгорания поджег и сунул спичку, не загорается!тут подсказали, чтоб газовый клапан замкнуть, как это делается и воще возможно ли это????
Сувать спички и лезть в газовый клапан
упаси Боже!
Не занимайтесь самодеятельностью, иначе дом на воздух поднимите!
Вызывайте сервис!
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... gas-MO.pdf
Вызывайте сервис!
газовый клапан (SIT 845063 SIGMA) арт 5658830
Розничная цена 139,68 Европейских рублей...
Anatolii
- Опытный
Скорее всего дело в блоке розжига( устройство розжига) вылетают частенько для определения что именно вышло из строя- плата-газ.клапан-блок розжига можно владея тестером и определенными навыками..но оставьте это дело профессионалам.
Лчше, конечно, привлечь специалиста, если таковой сыщется...
1. Давление газа на входе.
2. Поступает ли в момент пуска 220В на блок розжига между синим и черным.
3. Если клапан Хонивел, проверить под нагрузкой выпрямитель, контакты на розетке клапана 1 - 5.
4. Проверить катушки газового клапана, контакты 1 - 5, сопротивление 4 - 5 кОм
5. В момент пуска ртом создать вакуум, чтоб клапан "прокашлялся", иногда залипает.
Если написанное непонятно, смотри сначала
- Дока по нормативам
Добрый вечер.
Проконсультируйте, Котел Baxi майн Диджтл 24 с закрытой камерой сгорания .
При запуске котла в режиме отопления пуск происходит штатно ,но в пределах 5 секунд происходит плавное затухание , отключение и ошибка 01.
В режиме ГВС работает без сбоев.
Газовый клапан Honeywell.
Проверяем настройки газового клапана, проверяем параметры F по отоплению.
Можно проверить и сам газовый клапан:
Проверить сопротивление клапана
Отсоединить разъёмы:
- Сопротивление на зажимах электрического модулятора:40 Ом (при 25 °С)
- Проверить обмотку газового клапана
- Разъемы 1 - 2: 2,85 кОм
- Разъемы 4 - 5: 1,35 кОм
Бесконечное сопротивление, измеренное омметром, обозначает обрыв катушки газового клапана.
Спасибо!
Проверяйте электроснабжение, TN-C-S...plehan писал(а):Добрый вечер.
Проверить минимальную настройку (давление) газового клапана.
- 3 Ответы
- 169 Просмотры
- 1 Ответы
- 5497 Просмотры
- 5 Ответы
- 882 Просмотры
Последнее сообщение Крис.В
- 5 Ответы
- 1272 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
- 1 Ответы
- 1458 Просмотры
