Вопрос по дымоходу Luna Duo-tec 1.14
Vitaliy
Сообщение Vitaliy »
Доброго времени суток!
Есть вопрос по работе конденсационного котла.
При работе котла из дымохода периодически на улицу выливается (я бы даже сказал, выплевывается) немного воды. Уклон дымохода сделан в сторону котла, также сливается конденсат и из самого котла.
Вот я и не понимаю, должен ли конденсат периодически выливаться из дымохода на улицу. А то боюсь, что зимой получится здоровый сталактит из замершего льда.
Благодарил (а): 87 раз
Re: Вопрос по дымоходу Luna Duo-tec 1.14
Возможно уклон недостаточный и немного конденсата остается в трубе? И при запуске турбины его выдувает?
Vitaliy
Сообщение Vitaliy »
Bahus писал(а):Возможно уклон недостаточный и немного конденсата остается в трубе? И при запуске турбины его выдувает?
Да вроде уклон нормальный, жаль, что не фотографии дымохода. Чаще всего, выброс воды происходит при запуске котла.
как бы вода течет под уклон..другого не дано..
Вернуться в «Другие вопросы»
