Вопрос по дымоходу Luna Duo-tec 1.14
Vitaliy
Сообщение Vitaliy »
Доброго времени суток!
Есть вопрос по работе конденсационного котла.
При работе котла из дымохода периодически на улицу выливается (я бы даже сказал, выплевывается) немного воды. Уклон дымохода сделан в сторону котла, также сливается конденсат и из самого котла.
Вот я и не понимаю, должен ли конденсат периодически выливаться из дымохода на улицу. А то боюсь, что зимой получится здоровый сталактит из замершего льда.
Re: Вопрос по дымоходу Luna Duo-tec 1.14
Возможно уклон недостаточный и немного конденсата остается в трубе? И при запуске турбины его выдувает?
Vitaliy
Сообщение Vitaliy »
Bahus писал(а):Возможно уклон недостаточный и немного конденсата остается в трубе? И при запуске турбины его выдувает?
Да вроде уклон нормальный, жаль, что не фотографии дымохода. Чаще всего, выброс воды происходит при запуске котла.
как бы вода течет под уклон..другого не дано..
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2859 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    5377 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    4101 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    5815 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4709 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
Вернуться в «Другие вопросы»
Боты: Yandex [Bot]
