Доброго времени суток!
Есть вопрос по работе конденсационного котла.
При работе котла из дымохода периодически на улицу выливается (я бы даже сказал, выплевывается) немного воды. Уклон дымохода сделан в сторону котла, также сливается конденсат и из самого котла.
Вот я и не понимаю, должен ли конденсат периодически выливаться из дымохода на улицу. А то боюсь, что зимой получится здоровый сталактит из замершего льда.
Вопрос по дымоходу Luna Duo-tec 1.14
Vitaliy
Re: Вопрос по дымоходу Luna Duo-tec 1.14
Возможно уклон недостаточный и немного конденсата остается в трубе? И при запуске турбины его выдувает?
Vitaliy
Да вроде уклон нормальный, жаль, что не фотографии дымохода. Чаще всего, выброс воды происходит при запуске котла.Bahus писал(а):Возможно уклон недостаточный и немного конденсата остается в трубе? И при запуске турбины его выдувает?
