Перепад давления
джуманджи
Перепад давления
Сообщение джуманджи »
Скажите,пожалуйста, какой перепад давления считается нормой при отоплении, когда идет нагрев, а потом остывание ( котел работает от термостата) ?
Re: Перепад давления
На всех режимах давление теплоносителя должно находиться от 0.8-1.0 до 2.5-2.7 атм.
А какой у Вас перепад?
Если достаточно заметный, то скорее всего вопрос в расширительном баке....
джуманджи
У меня перепад в 1.0 атм. Расширительный бак подкачали и профилактику провели котлу, а давление все равно скачет. Или ето нормально?
Давление в расширительном баке должно быть 0,8 атм.
Восстанавливать давление в баке нужно при условии что из котла слили воду.
Если это было сделано правильно, то причина скачков может быть в другом.
Возможно количество воды в системе отопления достаточно большое, и расширительный бак не справляется...
В этом случае потребуется установить дополнительный внешний расширительный бак.
джуманджи
Мастер слил воду сначала, потом подкачал до 1.7 атм. Во время нагрева поднимается до 2.7. Котлу 3,5 года, раньше так не скакало.
давление должно быть 0,8
Поэтому бак и не работает должным образом, места для воды нету.... ;)
джуманджи
Что сделать надо? Немножко слить воды из батареи, чтобы снизить давление?
стравить лишнее давление воздуха и установить его на отметке 0,8.
Повторюсь: восстанавливать давление в баке нужно при условии что из котла слили воду.
В данный момент попробуйте добраться до ниппеля расширительного бака и вручную стравить немного воздуха - аккуратно!
А вот с этим "мастером" я бы провёл "профилактическую" беседу :twisted:
Давление воды в системе отопления должно быть от 1 до 1,5 атм при остывшем котле
джуманджи
Спасибо большое! Но сама ничего делать не буду, вызову опять сервисную службу, пусть сам стравит воздух до 1 атм.
makso
Сообщение makso »
BAXI - ПФО писал(а):Давление воды в системе отопления должно быть от 1 до 1,5 атм при остывшем котле
Это как же так? Не пойму где правда? У меня котел BAXI Slim 1.490 iN, в инструкции к нему черным по белому написано:
Справочно: 1бар = 0.99 атм, откуда берутся цифры: 1,5 - 2 атмосферы?
И все таки помогите определиться каким должно быть давление в системе?
И еще одно:
BAXI - ПФО писал(а):стравить лишнее давление воздуха и установить его на отметке 0,8.
Поясните пожалуйста откуда взяты 0,8? Начальное давление в баке, должно быть = статическое давление в системе + 0,2 бар. или я не прав?
Речь шла о настенном котле. А Вы говорите о напольном...
Читайте инструкцию для котла и выполняйте предписания производителя.
makso
Сообщение makso »
С этим понятно. А вот все ж таки какое нулевое давление нужно выставлять на расширительных баках - подскажите пожалуйста!
Ну вообщем Вы правильно указали как выставлять давление в баке. Из практики можно сказать, что немногие озадачены этим вопросом. А вообще начальное давление будет зависить от многих факторов.
Вот к примеру как рекомендует это делать компания Reflex:
http://www.rusklimat.ru/download/manual ... ki-all.pdf
См. стр.6
В настенных котлах BAXI давление воздуха в расширительном баке устанавливается заводом-изготовителем 0,8 атм
makso
Сообщение makso »
Спасибо за информацию!
Закрыто
    3531 Просмотры
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    3342 Просмотры
  • Удаленное поддержание давления
    Baza66 » » в форуме Гидравлическое подключение
    4863 Просмотры
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    6472 Просмотры
  • Датчик давления
    Наталья777 » » в форуме Другие вопросы
    4235 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
