Перепад давления
Перепад давления
Скажите,пожалуйста, какой перепад давления считается нормой при отоплении, когда идет нагрев, а потом остывание ( котел работает от термостата) ?
Re: Перепад давления
На всех режимах давление теплоносителя должно находиться от 0.8-1.0 до 2.5-2.7 атм.
А какой у Вас перепад?
Если достаточно заметный, то скорее всего вопрос в расширительном баке....
У меня перепад в 1.0 атм. Расширительный бак подкачали и профилактику провели котлу, а давление все равно скачет. Или ето нормально?
Давление в расширительном баке должно быть 0,8 атм.
Восстанавливать давление в баке нужно при условии что из котла слили воду.
Если это было сделано правильно, то причина скачков может быть в другом.
Возможно количество воды в системе отопления достаточно большое, и расширительный бак не справляется...
В этом случае потребуется установить дополнительный внешний расширительный бак.
Мастер слил воду сначала, потом подкачал до 1.7 атм. Во время нагрева поднимается до 2.7. Котлу 3,5 года, раньше так не скакало.
давление должно быть 0,8
Поэтому бак и не работает должным образом, места для воды нету....
стравить лишнее давление воздуха и установить его на отметке 0,8.
Повторюсь: восстанавливать давление в баке нужно при условии что из котла слили воду.
В данный момент попробуйте добраться до ниппеля расширительного бака и вручную стравить немного воздуха - аккуратно!
А вот с этим "мастером" я бы провёл "профилактическую" беседу
Давление воды в системе отопления должно быть от 1 до 1,5 атм при остывшем котле
Спасибо большое! Но сама ничего делать не буду, вызову опять сервисную службу, пусть сам стравит воздух до 1 атм.
Это как же так? Не пойму где правда? У меня котел BAXI Slim 1.490 iN, в инструкции к нему черным по белому написано: Справочно: 1бар = 0.99 атм, откуда берутся цифры: 1,5 - 2 атмосферы?BAXI - ПФО писал(а):Давление воды в системе отопления должно быть от 1 до 1,5 атм при остывшем котле
И все таки помогите определиться каким должно быть давление в системе?
И еще одно:
BAXI - ПФО писал(а):стравить лишнее давление воздуха и установить его на отметке 0,8.
Поясните пожалуйста откуда взяты 0,8? Начальное давление в баке, должно быть = статическое давление в системе + 0,2 бар. или я не прав?
Речь шла о настенном котле. А Вы говорите о напольном...
Читайте инструкцию для котла и выполняйте предписания производителя.
С этим понятно. А вот все ж таки какое нулевое давление нужно выставлять на расширительных баках - подскажите пожалуйста!
Ну вообщем Вы правильно указали как выставлять давление в баке. Из практики можно сказать, что немногие озадачены этим вопросом. А вообще начальное давление будет зависить от многих факторов.
Вот к примеру как рекомендует это делать компания Reflex:
http://www.rusklimat.ru/download/manual ... ki-all.pdf
См. стр.6
В настенных котлах BAXI давление воздуха в расширительном баке устанавливается заводом-изготовителем 0,8 атм
См. стр.6
- 3 Ответы
- 1447 Просмотры
- 8 Ответы
- 1622 Просмотры
Последнее сообщение krokodil2025
- 6 Ответы
- 2225 Просмотры
- 4 Ответы
- 1590 Просмотры
- 4 Ответы
- 1474 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
